#1995171
Привет всем!
К балкам нужно прикрутить доски пола - лиственница 40-ка. Саморезы хочу утопить на 1 см., чтобы потом пройтись рубанком. Через какое-то время хочу доски стянуть, т.е. нужно саморезы открутить. Какой длины и диаметра саморезы выбрать, чтобы и доски хорошо прикрутились и потом открутить можно было.
Один раз крутил доску 50-ку к лиственным балкам черными и желтыми саморезами на 90, предварительно сверлил доски, после хотел стянуть, открутились единичные, остальные пришлось отрывать....
Спасибо.
4,2х76д. Черные они...
Так вы их когда будете откручивать, то доски попортите.
А так есть правило крепежа: длина крепления в 2-2,5 раза длиннее длины крепимого. У вас 3+(3х2)=9
Михалыч,чёрные?А фанеру к лагам тож чёрными крутить?Я стелить собираюсь...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Михалыч написал :
Почему именно чёрные?
Черные рвутся периодически поэтому надо или желтые или черные, но с запасом.
Для балок я взял бы не мене 80, для фанерки не менее 60.
Фанеру предварительно зенкуйте обратным вращением сверла, десятки, например.
Черные дешевле, но тоньше и каленее.
Черные- лучше, дешевле, крепче и мягче.- Для досок 40мм- 4,2х76д.
Для фанеры- тоже самое. Хотя можно покороче, в зависимости от толщины.
В Абакане неизвестно, какие крепче и мягче. Они все в разных китайских подвалах выпускаются. По месту пробовать надо, поломать несколько штук разных видов и выбрать. Мне относительно качественные черные чаще попадались. Есть еще всякие дорогие "европейские" саморезы с очень сильно конической головкой.
Михалыч написал :
Крепче и мягче? Это как?
WISA написал :
А так же чёрные саморезы быстрее и легче ржавеют... Что не лучшим образом сказывается на отворачивании...
аморез перед заворачиванием мокните в машинное масло
GAVER написал :
Это чтобы не ржавел, или чтобы открутить потом?
shoorf написал :
Это чтобы пятно на полах появилось...-
Alex___dr написал :
Ну Вы-то знаете...-
и то и другое
богатые саморезы
Alex___dr написал :
По мне, так крепость и мягкость для саморезов суть одно и то же. Чем они мягче, тем менее хрупкие, т.е. крепче.
e-babay написал :
Угу.
вот такие прикольные
shoorf написал :
А если так - не надо топить саморезы сразу. Взять, ну предположим, черные 52-е. Когда доски перетяните - тогда можете топить хоть такие-же. Строгать ИМХО лучше после перекладки - доски-то сохнуть будут по разному.
я притягивал 12 мм фанеру к доскам чёрными саморезами вроде 100 мм. каждый пятый при закручивании потерял голову. для себя сделал выводы что для силовых работ только оцинковка
понедельник написал :
Ни хрена себе! Зачем в основу 88 мм при толщине притягиваемой детали 12? А саморезы таких размеров, как правило, требуют предварительного засверливания. Кстати из 2-х кг сотки (черной матовой, российской фасовки) без засверливания по сухой (3 года) сосне не сорвал ни одну голову - штук 10 согнул, было.
dept103 написал :
+1
dept103 написал :
Ну дык "мягкие и крепкие" попались.
Это ещё мало! По идее- каждый первый должен был ломаться пополам...-
Интересно- чем Вы руководствовались при выборе самореза 100мм для фанеры 12м?
Максимум 35мм идёт для работы по удержанию, а для какой цели используются оставшиеся 65мм?
Михалыч написал :
А чтоб было. На самом деле, если саморез с полной резьбой, фанера не очень-то хорошо притягивается без засверливания. Получается или засверливаться, или брать саморезы от 65мм, там уже неполная резьба идет.
2 автор
начнем с того, что сам факт зашурпливания доски пола сверху - есть верх "анахронизма" и за это иногда оч хочется руки то укладчикам повыдергивать .
вам там чуть выше советовали специальные саморезы от компании SPAX. Шурупятся без проблем в шип. Спокойно выкручиваются потом. Сверлить заранее не надо. Ессно нет никаких уродливых дырок сверху.
moiparket написал :
Не факт, что у автора шпунтованные доски.
moiparket написал :
Это верно.
moiparket написал :
Гы! Мне и в голову даже такое не пришло...
Поэтому я и предлагал саморезы 4,2х76д из-за прикручивания в шип/паз. Если сверху "шурупить", то соответственно надо саморезы длиннее...
shoorf написал :
я не думаю, что автор хочет "утопить" на 1 см, чтобы потом проходить рубанком в шип ))))))) я ж говорю, враги кругом )))) всяческих гадостей насоветуют
