#1995639
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Модем ASUS DSL-G31 подключен к СТРИМу. Настольный компьютер подключен к модему по сетевому кабелю. Два ноутбука подключены по Wi-Fi. Настольник и модем питаются от бесперебойника. Еще в доме есть беговая дорожка. Когда включается беговая дорожка, зависает интернет. На всех трех компьютерах. То есть ни на какой сайт войти нельзя. Когда дорожка отключается - все сразу начинает работать. Быть может кто-нибудь что-то посоветует.
Что в Стриме говорят?
Дорожка навороченная?
Есть возможность у друзей не вайфаевский модем взять для проверки?
Включайте беговая дорожку через хороший сетевой фильтр(типа пилота но настоящего,с фильтром)
Если у бесперебойника хватает мощности,попробуйте включить беговую дорожку через него.
Попробуйте запитать дорожку от другой розетки,с той,которая ближе всего к вводному щитку.
До этого стоял модем ZTE ZXDSL 831 C II не Wi-Fi. Проблема появилась при подключении дорожки. Дорожка навороченная с компьютером и почти 2-х киловатным движком. Модем был заменен, но проблема осталась. В СТРИМе порекомендовали не включать дорожку.
Cardinal написал :
И правильно посоветовали. Помехи идут не только по сети, но и по воздуху.
Стесняюсь спросить: в доме заземление нормальное?
Ввод земли присутствует, а там кто его знает, насколько оно нормальное. Прибором не проверял, сколько там.
Cardinal написал :
Достаточно визуально изучить подключение в розетках и на шине РЕ в этажном щите - замеры здесь не нужны, хотя, обычная прозвонка "от и до" была бы вернее.
В сетевом фильтре индикатор заземления показывает, что земля присутствует.
Cardinal написал :
А в розетке, куда подключена дорожка?
Cardinal написал :
Вот так всегда и везде А мы к стандартам стремимся каким то! Больше половины населения имеют не заземлённые компьютеры (а на нём 110 вольт на корпусе) и кучу техники. Зачем вам сетевой фильтр? Вы от компьютера что хотите защитить? Может его лучше на вашу беговую дорожку подключить, чтобы компьютер защитить и модемы?
У меня компьютер и модем сидят на бесперебойнике, а сетевик просто так дома лежал. Я пробовал подключать дорожку через сетевой фильтр от розетки, которая далеко от компьютера, все равно интернет виснет.
Cardinal написал :
Тогда по воздуху помехи... Wi-Fi может и закапризничать. Хотя если даже и на ноутбуке интернет не работает, то заземление тут не причём.
1) Если дорожка позволяет включите её без заземления, через удлинитель. В нём установите конденсатор на 0,1-0,5 мкф х 400В между фазой и нейтралью. Если не позволяет, то всё равно конденсатор не помешает.
2) Отключите все телефоны.
3)Подключите модем к телефону кабелю непосредственно в щитке на лестничной клетке, как единственную нагрузку телефонной линии. Провод идущий в квартиру временно полностью отключите.
4) Модем запитайте от бесперебойника, если он даёт не синус, то очень осторожно. При этом отключите бесперебойник от сети, чтобы он работал от аккумуляторов.
5) Если есть радио приёмник, включите его на длинных волнах и поднесите к работающей дорожке, питающим её проводам. Послушайте сильно ли она фонит.
Снимите телефонную трубку, короткие /длинные гудки вскоре прекратятся прислушайтесь есть-ли помехи от дорожки.
Если поможет, то постепенно упрощайте схему и найдите причину помех.
Решил пойти от простого к сложному и по совету Mortex подключил модем через бесперебойник, включил дорожку. Интернет завис. Отключил бесперебойник от сети - интернет немного потупил, но потом нормально заработал. Включил бесперебойник в сеть - интернет не завис и продолжил нормально работать. Несколько раз включал и выключал дорожку и все работало нормально. Не знаю, что будет дальше, но пока все нормально.
Спасибо всем откликнувшимся и особенно Mortex.
Cardinal написал :
Всё повторится.
Vovanchik58 написал :
А с этого места можно поподробнее?
Откуда у компа на корпусе 110В берутся?
SVKan написал :
Общеизвестно. Средняя точка сетевого фильтра соединена с корпусом компа. В составе фильтра два конденсатора равной емкости последовательно между проводами сети. Делитель образуется.
