#2782589
Dgekson Вообще я бы посмотрел на ЗАВОДСКИЕ,ну или опытным путем,могут быть нюансы.
А сколько примерно толщина стенки газового баллона 50л?
doktor-75,
3мм. В теме плуги есть ссылка - характеристики газовых баллонов. Отвалы к плугу делают.
Прошу прощения у Yura2704 - скопировал ссылки без спросу.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Dgekson написал :
на слежавшимся снеге, при увеличении сопротивления, лопату будет подымать вверх. Когда захотите подцепить слежавшийся снег вам придётся подымать ручки руля вверх что бы нагрузить лопату
Dgekson,с этим согласен
Dgekson написал :
тем самым снимая вес с мотоблока, начнётся банальное буксование.
а вот с этим,не соввем
Alvis написал :
Подымая руль что бы нагрузить лопату, вы вес (часть) мотоблока перекладываете на лопату. Вес лопаты получится больше чем сам мотоблок. В этом случае будет буксовать. На ваших гусеницах, буксования практически не будет, а вот на резине вполне. Опыт есть. С уважением .
Dgekson Согласен с Вами я имел в виду свой гусеничный поэтому вставил смайлик и фото.
Alvis Мне бы ваши гусеницы на мой Агро. Ух монстр бы был.
Dgekson, Обсуждения ведутся, дело стоящее.
Видео -
не плохие гусеницы
Даа, класс. А фрезеровать и пахать, на таких очень не удобно, очень трудно нагибается мотоблок. У Alvis сделано по другому, у него три колеса.
Dgekson написал :
Но мы ведь не боимся трудностей? Зато гусеницы будут.
SPASATEL написал :
доделал и я уже лопату с быстрым изменением угла отвала, как краска высохнет поцеплю, пусть стоит на дежурстве
SPASATEL написал :
боюсь что при такой температуре краска будет сохнуть неделю.
Краска высохла? Фото охота посмотреть.
Harahondya Завтра постараюсь выложить. Прицепное в котельную заносил, высохло, а отвал ещё липнет, поставил на него ветродуйный обогреватель ))
SPASATEL написал :
Значит быстрее подсохнет. Я бы зимой не стал красить. Ждем фото В выходные переделывал грунтозацепы на меньший диаметр. Пока только нарезал заготовки. Холодно. Сегодня в гараж не пойду... Впереди много праздников... Добью, если все нормально будет. Лист на лопату тоже приготовил (90 см, больше не надо)
По поводу цитаты - ("НО", на слежавшимся снеге, при увеличении сопротивления, лопату будет подымать вверх ....вам придётся подымать ручки руля вверх что бы нагрузить лопату), нечего подобного у меня не наблюдается, лопата сама углубляется - собирает под самое нехачу и поднимать ручки руля вверх нет необходимости, а то что мотоблоки буксуют не надо забывать что это не трактор и нечего с этим не поделаеш как бы мы не старались. Мы одну вещь упустили, у нас разные мотоблоки (по весу и конструкции -центр тяжести ), для мотоблоков Угра (с лопатой) как у меня нужно лишь одно - утяжелители, чтобы толкать гору снега.
Sergei. написал :
Значит правильно все стоит,правильный угол атаки.Ну и нож,наверное,острый.
На лопате у меня мягкая полоска резины по всей площади, она смягчает углубление, не дает зарыться, а доп. нож лежит в гараже.
А толщина отвала какая,если это было,я прозевал.
Sergei. написал :
Не надо забывать что и лопата в разы меньше соответсвенно мотоблоку.
Я писал только про свой мотоблок. Как у вас я не знаю. Попобуйте почистить дорожку утоптаную и плотный снег см 50-60 высотой. Если у вас получится просто держать мотоблок не нагружая лопату и сгребать эту дорожку под чистую до земли, то покажите это, снимите видео.
Вот моя лопата-отвал, с быстрым изменением угла отвала. Спасибо добрым людям с форума за идеи!
Сразу скажу, на выставку не готовил, поэтому чистота сварных швов и заусениц во внимание не бралась, порой приходилось работать вечером на улице, при недостаточной освещённости. В общем когда выпадала свободная минутка...
-Первым требованием при изготовлении, было быстросъёмность лопаты, т.к. мотоблок ночует в помещении с заездом "впритирочку";
-второе, это возможность быстро изменять угол отвала влево-вправо-прямо (имеет 5 положений);
-делал из того что было в наличии, отвал согнул из листа 3мм, вставил в подходящий проём и в несколько приёмов с использованием "живого веса" гнул, пришлось и кувалдой подгинать по центру;
-для увеличения тяги и облегчения работы, буду ставить цепи на колёса, и утяжелители на заднее прицепное, в идеале ещё бы утяжелители на колёса кил по 25 хотя-бы;
-испытания покажут что изменить или доработать, если лопата будет "зарываться", поставлю опорные колёсика позади лопаты;
-в планах, быстросъёмные боковины для лопаты, для лёгкого, сухого снега.
Испытать пока не получается из за отсутствия снега, бум ждать.
