#1998018
Всем привет. Есть газовый котел + насос ~ 300Вт , холодильник , лампочки там зажечь в доме. Надо на все это генератор в случае отключения эл-ва. В идеале хотелось бы чтобы работал он на автомате, то есть надо чтоб включался в случае отключения эл-ва. Кстати как он запускается интересно , наверно есть встроенный аккумулятор. Наверно киловатника хватило бы. Буду благодарен если посоветуйте конкретные модели. Спасибо за советы!
Вам надо 2 квт инвертер, т.к. холодильник в пусковом режиме потребляет около 1.2 квт. Это из жизненного опыта. Скорей всего, на рынке можно найти и с электростартером, хотя 2 квт. здоровый мужик за ручку заводит без проблем. Вчера видел подобный Hyunday в пределах 30 тыс. Стоимость генератора с автоматическим включением начинается от $10000. Да и вряд ли от него какой-то сильный прок. Дом за несколько часов и даже сутки не вымерзнет. В любом случае придется переделывать вводной щиток, чтобы сделать вход для генератора после вводного автомата и счетчика.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Ну да, 10 000$. Как-же. Это не с Саяно-Шушенской ГЭС случаем?
Вот такой, например - 6,4 кВт/105000руб/3300$, а такой - 11 кВт/155 000 руб/5000$.
А за десять тонн зелени - точно с Саяно-Шушенской.
Так это бензин, они сильно дешевле чем дизель на 10-15 квт.
