#1998404
суть такая: на 3 мм ошибся, когда прикладывал шаблон к фасаду при установке на ПММ. По шаблону размечались дырки, в которые входили саморезы из дверцы. Саморезы были вкручены, соответственно дырки расширены. Теперь надо все отверстия сместить на 3-4 мм. Думаю, если просто делать рядом новые отверстия, то при вкручивании перешеек между двумя дырками переломится и получится одна большая дырка, держаться фасад не будет. Как можно заделать старые дырки, чтобы потом заново наложить шаблон и сделать новые как в новом фасаде?
Может, чем-то залить эти отверстия, что там застынет?
Деревянные чепики на пва забить потом подрезать
думал, но кажется что плотность не та будет
что-нибудь типа эпоксидки залить через шприц чтоб все полости заполнило...
Tul написал :
у вас ведь ДСП то биш ДРЕВЕСНО стружчатая плита , так что если вы отверстия сначала зальете пва по горлышко а потом вобьете чёпик с вытеснением клея плотность пожалуй будет на высоте
Вместо чёпика можно кусочки зубочистки использовать.
Спички забить.
Tul написал :
да прям Прессованные с клеем стружки.
Чопик на ПВА вбить или спичкой натолкать в отверстие сначала клея,а потом густую смесь ПВА с опилками.
Tul написал :
делал так на шкафу. уже лет 15 нормально. обычный клей эдп. правда у меня там похуже было - дсп с мясом вырвано было
