Столкнулся с необходимостью просверлить отверстия в металлической эмалированной ванне, но нигде не могу найти информации как это можно сделать. Отверстия хочу просверлить в борту ванной для установки на него смесителя. Поделитесь опытом, как это можно сделать самому.
Самому не доводилось буровить металлические ванны под смесители.Только акрил,и то один раз,обошелся китайскими перьями. Имхо,не случится ничего с эмалью,попробуйте на чём-то эмалированном. Мизерные сколы закроются.
Deny написал :
Я тоже думал про эти коронки, но не знаю как справиться с эмалью.
думал плитку кафельную ( обыкновенная настенная ) просверлить , под муфту комбинированную - угробил коронку ....горит и все ....
если будете пробовать - лейте воды больше
Deny написал :
Столкнулся с необходимостью просверлить отверстия в металлической эмалированной ванне.... Поделитесь опытом, как это можно сделать самому.
Просверлить,может и просверлите а вот смеситель поставить не удастся, ширина полки не позволит, плоскость под него должна быть ровная и минимум 5см (под отражатель) а не закруглённая
Алмазная коронка стОит 300-500 рублей на рынке. Сверлить эмаль так же как и стекло, с водой на низких оборотах. При должной усидчивости ей же на небольших оборотах можно и чугуний пройти. Удачи и терпения.
Ну, судя по тому, что победитом скрывается эмаль с керамики, то таким же образом это случиться и с эмалью ванны .. А, потом напильничком и всего делов. Только скотч малярный приобрести придётся, а он дорогой. Нет, в дырке или отверстии я проблем не вижу.
