#1999604
Имеются независимые электрические ВП (6.7 КВт) и духовка (3.5 КВт) Kaiser. У обоих девайсов есть провод из корпуса, но нет розеток.
К кухне (новостройка) имеется кабель 3x6 медь, подключенный к отдельному автомату С40 в щитке. Хочу развести текущий провод 3x6 на оба устройства, т.к. все остальные розетки кухни заведены на С16 (будут проблемы с одновременным подключение духовки и других приборов).
Есть вопросы по прилагаемой схеме.
  1. Маркировка провода ВП "3G 2.5" (без mm2) - это указан диаметр или сечение? Есть подозрение, что диаметр, т.к. замеренны штангелем диаметр ~ 2.0-2.3.
  2. Правильно ли подобраны автоматы и сечения проводов 3x4 и 3x2.5?
  3. Правильно ли, что на входы автоматов С32 и С16 заходит провод 3x6 или имеет смысл его делить и подавать на входы 3x2.5 и 3x4 соответственно?
  4. Какой тип кабеля лучше использовать для 3x2.5 и 3x4? Лучше найти те же, что и заведены в сами приборы или подойдут другие аналоги?
Также хотелось бы услушать комментарии по данной схеме.
Еще один вопрос:
  1. Правильно ли заводить все линии (фаза,ноль,защитный ноль) на автоматы C16 и С32? Или их можно пустить через общую шину?
svz написал :
Если рабочий ноль, пропущенный вместе с фазой через двухполюсный автомат только повысит надёжность защиты, то коммутация защитного нуля является грубейшим нарушением.
2svz Если кабели ещё не заложены, то на варочную возьмите 3*6.
А автоматы можете поставить однополюсные, тем самым сэкономите место в щитке.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Не думаю. Нулевая шинка на Din-рейку займёт места больше, чем один модуль. И жила в клемме автомата не перерезается винтом.
  1. Нулевая шинка и так должна иметься в щитке, не один же АВ 40А стоял после счётчика. Да и модуль не один, а два, "экономится"...
  2. Моножиле это не шибко страшно, да и шинку можно взять с нормальными винтами.
    имхо
Тут, как я понял, речь идёт об отдельном боксе для кухни.
Тогда, действительно, с двухполюсниками проще.
avmal написал :
Ясно. Тогда следует сделать одну шину для защитного нуля. Коммутироваться там будет три земли: от С16, С32 и провод из стены кухни.
Кабель 3х6 выходит на кухне из стены. Остальных пока только в проекте. Почему лучше на варочную 3х6? Штатный провод, идущий из коробки варочной панели, идет 3х4. Не будет ли ошибкой на вход автомата С32 подавать 3х6, а на выходе иметь 3х4?
Автоматы стоит поставить все-таки двухполюсные - для надежности.
В теме идет речь именно о разводке в кухне. Стоит ли это се закрывать в отдельный бокс или можно монтировать прямо на площадку на стене? А в задней стенке кухонного шкафа сделать вырез для доступа к разводке?
Тогда схема примет следующий вид.
Если включить оба электроприемника одновременно то суммарный ток = 45Ампер - для счётчика перебор.
лев написал :
Согласен, но ситуация с включенными 4 блинами - почти исключение. Если и случится, то автомат С40 подскажет, что так делать не следует.
А может все-таки пустить духовку в существующую розетку общей линию кухни на С16? Не случиться ли такого, что при включении духовки, все остальные приборы будут создавать перегруз линии, и штатный кухонный автомат С16 в щитке тоже будет срабатывать?
Считаю, что первый случай менее вероятен, поэтому и пришлось городить огород с разделением 6х3 (С40) на две линии.
svz написал :
А какое сечение провода в существующей розетке и номинал автомата в щите для этой розетки?
Провод там медный одноизоляционный (в белой изоляции) сечением 1.5 мм2. Автомат в щитке на него С16.
svz написал :
В эту розетку одновременно можно включать нагрузку не более 3.5 кВт(т.е. вашу духовку).
Так я поэтому и решил отвести линию для духовки по представленной выше схеме.
Я сделал почти так же как на Вашем втором рисунке. Из стены торчало 3 провода 6мм2, на это место в стену встроил бокс на 4 автомата. Фазу и ноль пустил через двухполюсные автоматы, а землю на шину. Единственное исключение - я провод от варочной поверхности сразу присоединил к автомату. Получается меньше соединений, да и с клеммой не придется мучится Если нужно, могу завтра в фотках это показать как выглядит. Единственное неудобство - щиток получается за духовкой. Т.е. в случае чего нужно выдвигать духовку. С другой стороны в штатной ситуации автоматы не должны вырубаться.
Да, было бы неплохо посмотреть. Мне такой вариант с ВП даже больше нравиться - действительно меньше коммутаций - меньше проблем. Какой кабель использовали? У меня коробка получается справа от духовки и панели, поэтому доступ проще.
А если и духовку подсоединить напрямую к автомату (провода хватает)?
svz написал :
ТЕперь уже только в понедельник. Ваше сообщение поздно прочитал.
svz написал :
В стене был кабель 3х6мм. Фазу и ноль от этого кабеля подсоединил к автомату 32А, от него же проводом 6мм сделал отвод на автомат 16А. Затем справа в паре-тройке сантиметров от щитка установил обычную розетку для духовки. Соединил ее с автоматом на 16А кабелем 3х2,5мм. От варочной поверхности родной провод подсоединил к автомату 32А. Вернее даже два фазных провода от варочной и один ноль. Перемычку все равно по инструкции поставил. Защитный ноль ввода, варочной поверхности и кабеля для розетки соединил с помощью шины, которая была в комплекте с щитком. Там она как раз была на три провода расчитана.
svz написал :
Думаю что теоретически можно, но ведь у духовки уже есть вилка, в отличии от варочной поверхности, поэтому надо что то делать с проводом существующим: либо его менять, либо отрезать вилку. Затем еще многожильный провод нужно было опресовывать (наконечники провода на варочной поверхности уже были опресованы). Мне было проще розетку сделать.
svz написал :
У меня справа шкаф. Не захотел заднюю стенку дырявить. Слева почти сразу холодильник. Его ничуть не проще отодвигать чем духовку в случае чего И меня еще смутило то, как же будет проходить толстый провод варочной поверхности за шкафами, если шкафы будут придвигаться вплотную к стене. Как оказалось шкаф к стене встал совсем не плотно, но тогда я этого еще не знал. Поэтому и принял решение сделать за духовкой. А так конечно, по расположению делайте как удобно.
chekalin-v написал :
У меня на духовке вилки нет - только провод, поэтому и пришла мысль подключитьее напрямую к автомату.
фото в студию, ибо проблема аналогичная...
потребители теплые полы на лоджиии кухне, в черную древнюю розетку (которая скоммутирована с щитоком) подключена древняя плита, пока так )))). Думаю эту розетку потом заменить на какую-нибудь клемную коробку под 6кв. или орешки так называемые, что посоветуете? Варочная и духовка ждут кухню и установку, вот тоже призадумался... может нафик полы отключить которыми не пользуюсь.
По моему проще срезать вилку нафиг ...
Не дождался я фото. Смонтировал коробку, подвел к ней провода из стены (см. рисунок). Коробка будет находится в ящике кухонной мебели. К ней напрямую будут подключены ВП и духовка родными проводами. Теперь жду, пока установят мебель в кухне и можно будет подключить.
лев написал :
А если проводка 2,5 автомат на 16 А, но на нем висят еще потребители: холодильник, ПММ, чайник, микроволновка, телевизор, подсветка рабочей зоны и т.п. может тогда лучше на вывод 6 кв. под 32 или 40 автомат??? У меня духовка тоже 3,5. Да еще вопрос по ходу: на плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
2svz Поменяйте автоматы на нормальные. Разница в цене пара сотен.
pupckin написал :
Очнь хотелось бы получить ответ профи....
pupckin написал :
Срезали вилку - потеряли гарантию.
тоже думал об этом, будем мастерить розетку
про УЗО таки умолчали
pupckin написал :
Из лучших побуждений можно бы было и поменять на 63А, но ничего страшного не случится, если УЗО 40А оставите.
Ok? сенк, в квартире стоит УЗО на 40А, на площадке в щитовой на 50А. Куда тут 63А? Так разьве можно?
