#2000091
Дано:
Мансардный этаж кирпичного дома.
Плиты перекрытия многопустотные, толщиной 220, шириной ~1200, длиной ~5500.
Лестничный проём ограничен стальными балками, с одной стороны вдоль балки идет крайняя плита перекрытия (черновой пол этажа), не доходя до этой балки ~150, длина примыкания ~5000. Плиты перекрытия торцами заходят в кирпичные стены. Балка с одной стороны торцом заходит в стену, с другой идет вниз (там проходит крыша). Край примыкающей плиты перекрытия, судя по форме, обрублен.
Вопрос:
Нужно ли соединять эту плиту перекрытия с балкой, и если да, то как?
Картинка прилагается.
Соедините монолитной заливкой с армированием.
А вообще то не понятно из Вашего объяснения,что собственно нужно?У Вас дыра в полу?Дом - "недострой"?
Да,вот ещё: балку в высоту мерить надо,а не ширину.
Насчёт недостроя: "дом сдан" ;-)
Понятно, что эту щель лучше закрыть, вопрос теперь в том, насколько необходима для прочности конструкции "монолитная заливка с армированием" (на какую высоту?).
dobandvla написал :
Вот это непонятно, фото бы...или эскизик
Вопрос необходимости моноличивания можно решить только по месту.
Если плита не требует усиления сбоку, а балка стоит жестко и не требует горизонтальных связей, то монолитить не обязательно.
Снизу зашить г/картоном, а сверху - брус, например. Хотя понятно, что лучше замонолитить.
Не нужна прочность - заложите в щель ЦПС вперемешку с керамзитом.На опалубку,есс-но.Балку грунтовать ГФ 021 пару раз.
dobandvla, не надо делать > монолитная заливка с армированием
. Дело в том что эти плиты предназначены только для двухстороннего опирания, если вы завяжете её арматурой и замонолитите вместе с балкой то не известно как она себя поведёт под нагрузкой, но явно не так, как было задумано, так как она будет опираться на балку длинной стороной. Так же неизвестно что будет с балкой если на неё передастся нагрузка с части плиты.
kondrashev написал :
не надо делать
Что вы пугаете?
Для увеличения несущей способности край плиты рекомендуется обрамить металом.
С балкой точно ничего не будет, т.к. прогибы мк и ж/б несоизмеримы
dobandvla написал :
Дайте фото. У меня в 2-х этажной квартире в панельной 20-и этажке лестничный проем вместе с плитой перекрытия так "обернут" тавром, что "мама не горюй" - не зря, наверное, так делали.
Нарисовал набросок. На сгибе балки сварка. Балка низом наклонной части опирается на торец кирпичной кладки. Вдоль наклонной части балки идет крыша.
Косоур,направленный вниз - это лестничный марш?Какие-то Вы загадки загадываете!Ответ не очень нужен?
В любом случае,по-видимому,конструкция независимая,завязывать с плитой нет необходимости.
Юра-сварщик написал :
+100
Попрыгайте на пару с кем-нибудь.
Не шатается, то шаманьте чем-нибудь. И все дела!
Если ДА, то крепите жестоко.
На наклонной балке лежит крыша.
Горизонтальные балки - основа для перекрытия второго этажа, сейчас на них нагрузка: деревянный пол на лагах, гипсокартонные стены. вытянутый прямоугольник справа - проем для лестницы, сейчас там лестница времянка.
На предыдущих рисунках нарисовал то, что показалось существенным для вопроса.
