#2001030
При работе столкнулся с требованием заказчика провести кабель через стены в стальной трубе (гильзе). Стены не несущие. Работа уже закончена, переделывать не хочется. Но если где-то в ПУЭ, СНИПах это прописано - придется переделывать.
Вопрос: есть ли требования по проходу стен в гильзах?
В деревяшке надо
В бетоне кирпиче нет нужды, но есть только рекомендация про трубы (возможен пластик ) для обеспечения возможности замены -- бред ессно.
Однанка с клиентом трудно будет договориться если он требует. Он платит деньги....
Смотря, какой провод. Если в двойной изоляции - то не надо. В дереве укладывается в гофру или др. А он вам всю проводку не сказал уложить в стальные трубы и сделать для неё металлические коробки? Трубу конечно можно было положить, но это делать имеет смысл при открытой проводке, чтобы была возможность без проблем вынуть кабель, когда будет нужно делать ремонт или модернизацию, применяется в основном в технических помещениях.
