#2001136
После обкатки двигателя B&S vanguard 7,5 хочу заменить минералку залитую на заводе в мб нева на полусинтетику 10w40,нужно ли промывать двигатель промывочным маслом?
Нет.
Если всё-таки хотите промыть, то можно поработать пару часов на новом масле и сменить масло снова.
саня 17 написал :
Для этих движков идёт синтетика , но ни как минералка и полусинтетика. Лейте то , что написано в инструкции по эксплуатации.
tremal написал :
странно на заводе заливают минералку.При этом дают гарантию В инструкции написано что допускаются другие масла если они классифицируются как for service SF SG SH SJ
Виталий С написал :
Спасибо это лучший вариант
саня 17 написал :
Вот нашёл у себя и все от B&S.По двиглу на 2 странице указаны масла применяемые
в двигателе.
Удачи.
саня 17 написал :
замена минерального масла на полусинтетику
Я тоже заменил масло на своем Texas 572 Lilli на полусинтетику SAE10W30, без промывки.[
POG65 написал :
Большое спасибо.
tremal написал :
2tremal перечитал инструкцию-не думаю, что только синтетика .это самый лучший вариант на новом двигателе бесспорно,но очень даже можно и полусинтетику 10w40-проверено ,да и инструкция не запрещает.
При переходе на масла от авто с водяным охлаждением видимо придётся пересмотрет сроки замены в сторону сокращения. А полусинтетика это ни ть, ни сё, скорее маркетинг имхо.
саня 17 написал :
Сообщение от POG65
Это писал не я. Опять ссылки криво встают.
