Подскажите, имеет ли право на жизнь приложенная схема.
Проблема в том, что по всей квартире разложен только 3-х жильный кабель. Выключатель и светильники перенести нельзя.
В качестве трансформатора планирую использовать зарядку от мобилы. Вроде там линии 220 и 5 развязаны.
Нет, так нельзя делать! Сторона схемы с диодами всегда под напряжением 220 вольт к земле. Даже если будете отключать фазный провод, и то опасно. Нет гарантии от переполюсовки кем бы то ни было.
2Emerald
Я так понял, что Вы хотите освещение сделать диодное.
А сколько диодов Вы планируете запитать? Зарядка мобильника много не потянет. Для лабораторного опыта сгодится, а как освещение комнаты вряд ли. Ну, про безопасность Вам уже ответили.
Перец написал :
Наоборот. На сторону 5В подключен ноль. Или я вас не понял
VUV написал :
7 диодов. Зарядка 2А 5В. Всегда считал, что потребление мощности диодами - смешное. Для избежания КЗ планировал последовательно подключить сопротивление ~50-100Ом.
Виталий С написал :
Напишите, что Вы хотите сделать.
По сути, то, что на схеме. Есть трехпроводная линия. Надо запитать набор диодных светильников по всей квартире (ночная подсветка). Сначала была идея, чтобы трансформатор был всегда включен. А выключатель стоял в цепи 5В. В этом случае 3 провода хватало. Потом появилась изложенная идея. Суть в том, что если в трансформаторе вход и выход напрямую не связаны, то вроде бы получается, что 1 провод можно использовать как массу в автомобиле. К нему цепляются и 5в и 12в. Не совсем одно и то же, но все-таки...
Emerald написал :
Речь о том, что разорвав ноль, все элементы схемы окажутся под потенциалом фазы.
При таком включении есть ли смысл ставить зарядку? Включайте светодиоды прямо в 220, подобрав реактивный балластник.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Emerald написал :
а точнее совсем разные вещи. начать хотя бы с того, что у вас в розетке напряжение переменное, а в машине постоянное
2Emerald
Если у Вас всего 7 диодов, то зачем вообще трансформатор?
Соедините их последовательно, поставьте балластный резистор, мост и конденсатор (чтобы не мерцали).
Всё про всё будет потреблять 4 ватта (если светодиоды обычные на 20 мА).
sergey_sav написал :
Правильно я понял, что трансформатор, подключенный к фазе, и не подключенный к нулю будет давать в цепь 5в фазу? Или на отключенном ноле тоже будет наведенная фаза? Не совсем понимаю, как.
VUV написал :
Для равномерного свечения светодиодов гасящие резисторы следует включать в цепь каждого диода, а не один на группу.
Я планировал использовать резистор исключительно для ограничения тока, чтобы не было перегрузки трансформатора по току. Гасящие резисторы - вы для этого же ставите? В osram'овских светильниках - 1 резистор на 4 диода.
Виталий С написал :
Ну это не трансформатор, это просто готовый БП. Чтобы уменьшить колхоз. Т.к. это не в чистом виде трансформатор, а с соответствующей обвзякой, то надеюсь, часть детских проблем со стабильностью, защитой и т.д. будет решена автоматически.
Emerald написал :
Зарядник от мобилы?
.... очень сомневаюсь.
Emerald написал :
Нет. Для того, чтобы обеспечить номинальный ток через светодиод.
ЗЫ: с резистором 50-100 Ом, 7 диодов от 5-ти вольт будут гореть еле-еле. Нужно по 100 Ом на каждый или 15 Ом на все.
Emerald написал :
Я не имел дела с осветительными светодиодами. Возможно, что они внутри себя содержат ограничители (стабилизаторы) тока - тогда внешние резисторы вообще не нужны.
А "обычный" светодиод требует включения последовательно с ним резистора для задания тока. Если параллельно включить несколько светодиодов через один резистор, то из-за разброса параметров отдельных экземпляров, светодиод с мЕньшим падением напряжения на переходе "заберет на себя" бОльшую часть суммарного тока и будет гореть ярко (возможно, что и сгорит), а остальные светиться тусклее. Для выравнивания тока через (свето)диоды и ставят индивидуальные резисторы.
Emerald написал :
Странно, у осрама работает. Но приму во внимание, лучше - не хуже.
Всё зависит от того, какие у Вас светодиоды.
В характеристиках светодиода есть номинальный ток и номинальное напряжение. Вычитаете это напряжение из напряжения питания. Полученную разность делите на ток. Получаете величину резистора.
Emerald написал :
А засунуть в светильник зарядку?
Пусть даже и без корпуса. Они же сейчас маленькие...
Ну или в коробочку рядом со светильником.
Emerald написал :
Вы пробовали заряжать мобильник с подключением на минус выхода зарядки 220В?
Поделитесь результатом...
Emerald написал :
А поставить выключатель в цепи 220В, а к светильнику тянуть исключительно 5В никак? Для протягивания 5В требуется 2 провода...
Emerald написал :
Потом появилась изложенная идея. Суть в том, что если в трансформаторе вход и выход напрямую не связаны...
Суть в том, что вы их решили связать...
Ноль это не абстрактная черная дыра где все мгновенно исчезает, а всего лишь проводник. После включения, на нем через первичную обмотку трансформатора будут те же 220В переменного тока...
Emerald написал :
имеет. VUV Вам все правильно объяснил. Если Вы планируете использовать обычные светодиоды, то последовательно с каждым светодиодом рекомендуется включить балластный резистор для обеспечения более равномерного свечения.
Соединив N с -5В. Вы исключаете гальваническую развязку, которая, возможно, есть в Вашей зарядке. В этом случае замену светодиодов рекомендую проводить с отключением фазы.
И не стоит идеализировать зарядку. Это не лабораторный блок питания.
Гальванической развязки, там скорее всего нет. Так что очень велик шанс получить "БУХ".
Современные светодиоды высокой яркости ОЧЕНЬ не любят обратное напряжение выше 3-4 Вольт. Уважаемый, Вы про переменную составляющую не забыли? Вылезет...
По ПУЭ за выключатели в нулевом проводе надо яйца отрывать тому, кто это сделал. Чтобы такие поменьше размножались. А предлагать такое включение надо исключительно лицам из своего "чёрного списка".
