#2004696
Старая деревянная дверь в комнату, была покрыта краской (какой - не знаю, наверно масляной, может алкидом). Краска не ободранная была. Маляр частично краску поснимал и заштукатурил дверь... дверь перекосило, она теперь не закрывается
Что делать????
Краска на этой штукатурке вообще будет держаться ? Или снять все это и грунтовать по дереву?
Дер. дверь обычно шпаклюют, а не штукатурят
Слой шпаклевки как правило тонок и не оказывает особого влияния на массу двери.
Возможно дверь перекосило из-за влажности ( если шпаклевка на акриловой основе ) или при сильном механ. воздействии на петли/коробку/полотно.
Стрекоза написал :
Что делать????
как минимум - убрать перекос.
Вид полотна после "оштукатуривания" словесно не виден ,попробуйте сделать и выложить фото.
Дверь выглядит как стены, которые подготовлены под обои.... т е такая белая и если рукой провести, рука как после мела, эта фигня если ковырнуть отковыревается...
2Стрекоза это вероятно дешевая латексная шпаклевка
Качественная и правильно нанесенная шпаклевка по дереву легко не снимается
Нет, это не шпатлевка, а именно ШТУКАТУРКА-дер дверь частично сняв краску зафигачили тем же что и стены, как теперь это исправить???
Дверь и коробку обдирать от штукатурки и краски полностью, шкурить, грунтовать и красить снова.
Да и петли осмотреть/заменить не мешает.
ЗЫ: если дверь на самом деле деревянная, из нее вообще конфетку можно сделать.
чем обдирать, вот в чем вопрос, как? шкурить что ли, я же немогу ее помыть.. она ж испортится совсем от этого
Стрекоза написал :
Как обычно - фен и шпатель в руки и вперед. А потом прошкурить как следует до чистого дерева.
Снять дверь с петель, вынуть коробку и отдать вместе с коробкой в ремонт, в столярную мастерскую.
Или купить и поставить новую дверь.
serg12 написал :
Не комильфо.
serg12 написал :
Деньги и гемор.
Я ж говорю:
Юбер написал :
но можно и не делать.
Стрекоза написал :
если "штукатурка" от влаги становится мягкой - увлажнять, дать воде какую-то глубину пропитать и снимать послойно шпателем/стамеской.
Это была шпатлевка, ветонит и с двери она отваливается, после легкого прикосновения шпателя или даже руки огромными кусками.... вот обдеру до дерева..и че дальше.. если олифой прогрунтовать какой лак то наверх??? или чем то на водной основе покрывать.. хочу что то прозрачное..
Вопрос, в какие годы пользовались свинцовой краской?, все действительно так плохо, я уже конкретно всем этим надышалась и по всей квартире распылила.....(((
Стрекоза написал :
лак на водной основе 2-3 слоя. при нанесении лака - дверь в горизонтальном положении, лак ляжет ровно
Стрекоза написал :
для внутренних работ грунтование ( олифой и т.п. ) необязательно.
На олифу - масляный или алкидный лак.
Но все же лучше использовать более современные мебельные лаки на водной основе - быстрее сохнут, практически нет запаха.
Стрекоза написал :
ну пока что не очень понятно - что вы делали, чтобы надышаться
На будущее используйте респиратор, а сейчас - проведите влажную уборку.
Что делали? Снимали краску болгаркой! пылища жуть!!! до этого шпателем фигачила меньше пыли конечно, но тоже есть... оседает даже в другом конце квартиры несмотря на влажные тряпки развешенные...
Да, и правда пластик просто и дешево...))), вечно я себе кокойниб гемор придумаю)))
Стрекоза написал :
Ее вообще не должно быть. Греем феном небольшой участок и снимаем шпателем.
Стрекоза написал :
Это вообще изврат какой-то. Мазохизм.
