Знакомые попросили поменять выключатель, но проявились удивительные вещи!))
При проверке контактов выключателя индикатор показал на одном из контактов наличие фазы, а при замыкании выключателя на обоих контактах показал отсутствие фазы. При этом свет зажигается, т.е. выключатель выполняет свои функции.
Как так подключено, что работает ТАКИМ образом?
Просто выключатель размыкает не фазу, а ноль. Если это в ванной комнате, то это не хорошо, т.к. при замене лампочки выключатель её не обесточивает.
Имеет смысл поменять в щитке провода фазы и нуля осветительной сети местами. Только может оказаться так, что часть выключателей в квартире размыкают фазу, а часть ноль.
