#2005969
Понимаю что уже поздно,сезон закончился, но раньше не получалось.....
Итак самопальная сушилка для яблок грибов и чего ещё захотите
на все ушло 1500р максимум (лист оцинковки, десяток ГКЛ профиля, заклепки и оцинкованная сетка с ячейкой 10ммХ10мм....
установленно над буржуйкой в которое еле тлеет Грубо говоря мусор- щепки ветки и т.д.
сушит потоком теплого воздуха(труба буржуйки за сушилкой и на фото не видна)
Отлично и аккуратно сделано. Вот только с трубой самой буржуйки не понятно. Она снята и остался только патрубок на самой буржуйке и через сушилку идет дым? Или труба сбоку от сушилки а теплый воздух просто поднимается через сушилку?
Труба идет сбоку(в данном случае за сушилкой), просто теплый воздух поднимается через сушилку...
Спасибо. Получается, что в идеале, для компактности и экологичности, можно использовать электроплитку вместо буржуйки. А не пробововали коптить груши и сливы при снятой крышке буржуйки?
Не вопрос можно и электроплитку.......,экологично...х.з. живу в деревне...веточки, счепочки, и прочий мусор образуется постоянно, не в мусор же вывозить...,а так малая, но польза.....
Не пробовал...т.к. верх заварен .....
Dgippo1 написал :
Выглядит отлично, а как папа говорит что красиво начерчено (изготовлено) - то и правильно работать будет. Пару вопросов:
  1. Как долго нужно в буржуйке поддерживать горение? Сколько примерно времени для сушки яблок?
  2. До какой температуры нагревается шкаф? Понимаю, что задача ее измерять не ставилась, но рука-то хоть терпит?
  3. Как быть со всякими гадами (мухами, осами, муравьями), которые будут во время сушки с удовольствием поедать продукт? Отгонять или смириться с неизбежным злом?
1 .Буржуйка она и есть буржуйка....горячая пока там что то горит,поэтому гореть должно медленно и без большого выделения тепла....За день яблоки высыхают, так ходишь иногда, шепочек подкинешь, поддоны местами поменяешь..(если переборшить с температурой нижние могут подгореть).
2 Рука терпит... Вообще не ставилась задача высушить за минимальное время.... просто вместо дедовского способа сушки на солнце....
3 не замечал желаюших залететь в шкаф все таки температура там не очень комфортная....
Всё-равно круто придумали!
Мы в этом году прикупили электрическую сушилку.
