#2006471
Друзья, очень срочный вопрос. Кто уже ложил плитку на песок....на сколько сантиметров происходит усадка????
Сегодня начинаю укладывать плитку, и очень важно знать этот момент. Так как в нескольких местах плитка должна быть в ровень в верхом бордюра. Боюсь если сильно осядет то станет ниже... или наоборот, сделаю запас через чур, а она так и останется торчать ( Помогите!
зависит от толщины слоя песка, насколько он сухой или влажный, как Вы его утрамбуете и т.д. - не угадаете
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
толщина около 10-15см
хорошо пролит водой и утрамбован, можно ходить по нему как по дорожке, достаточно твердый
fox.msc написал :
совершенно верно толщина должна быть не менее 10 см.
fox.msc написал :
Никто вам точно не скажет.
Не менее сантиметра.
Все зависит от структуры нижележащего грунта.В идеале, если сделать подсыпку из ГПС или щебня, а затем сверху засыпать крупнозернистым песком вопрос отпадет-все встанет так ,как надо и никакой "усадки" не произойдет(трамбовка и проливка обязательны)
