#2006506
Помогите, незнаю как сделать правильно....
В Новостроике с ремонтом от застроищика решили поменять ламинат. Разобрали ламинат, а под ним подложка 4 мм и плиты кнауф листами 1,5 на 1,2 метра, между плитами, вернее в стыках есть щели до 7-8 см.
Как сделать лучше:
  1. Убрать обычную подложку и постелить поверх плит кнауф пробковую.
  2. Настелить 2 слои плитами кнауф поверх имеющихся и скрепить их болтами, а сверху подложку из пробки.
    Самое главное чтобы ламинат после сборки не разошелся и не перекосился.
    Спасибо зараннее.
а зачем разбирали? скрип или что?
в зависимости от перепадов, надо будет решение. если очень не ровно, то второй слой мало поможет, если ровно, то можно второй слой.
здравствуйте. инересно а что у вас под кнауфом
Разбирали, т.к. цвет ламината был похож на цвет "детскои неожиданности"
Хотели только ламинат перестелить и обои переклеить, но теперь у нас еще и электрика и кхня полностью... ну это так уже крик души...
Черновая стяжка можно сказать почти ровненькая, но перепады скорее всего небольшие есть.
Там такои сэндвич:
Черновая стяжка- подложка 3 мм -плита кнауф 10 мм- подложка 3 мм и собственно ламинат лежал сверху.
А как вынести это решение, как понять ровно ли, обмерять уровнем? но длинна наверное у него должна быть от 2 метров, чтобы точно промериь?
Просто нужно пробить лазерным уровнем, чтобы выяснить ровность пола...
СПЕЦРУ это совсем правильно, горизонт посмотрите.
а для того чтобы ничего не скрипело, достаточно правила 2 м.
но если у стяжки большой уклон, то все будет стоять не ровно.
Если пол более или менее ровный то можно уложить второй слой кнауфа на клей, чтобы закрыть все щели (а лучше всего переложить 1 слой кнауфа), получится наверняка....
А не лучше ли Вам сделать так:
снять этот сендвич и сделать нормальную стяжку...
По идее надо все смотреть на месте и потом принимать решение...
Подскажите, а более-менее ровно, это перепад 2-3-4 мм ??
Подскажите пожалуиста, оч нужно, как можно определить годность имеющихся плит?
Зажаты в деньгах, а наливнои пол дорогои...
В вашем случае, должна быть хотя бы плоскость, а 2-3мм это не страшно, под ламинат кладете 3мм подложку...
По поводу плит, они не должны быть разбухшими от влаги, не должно быть грибков и плесени, а также плиты должны быть целыми а не из кусков...
По поводу наливного пола, я советую ТАЙРОД-3, по цене и качесту очень выгодный, после его заливки можно ходить уже через 4 часа, а через пару дне спокойно класть ламинат..., ведь стяжку можно сделать локально, чтобы скрыть глубокие неровности...
СПЕЦРУ написал :
ну, насчёт выгодности - всё относительно
всё в голове (с)
Плиты сухие, плесени и грибков точно нет, а вот куски разные в основном 1,5 на 1,2 м, но где-то они порезаны на меньшие части. они между собои ничем не скреплены просто лежат на подложке, между ними есть щели от 1 см до 5 максимум в некоторых местах. А еще мы переделываем электропроводку и под плинтусами у нас будет провод, мы хотели его утопить в плиты кнауф и слаботочку в них тоже поместить, а если заливать пол, то нужно заливаться как мин. 2 см....чтобы спрятать провода...
Спецы, подскажите как можно правильно померить перепады? что-то хожу я с уровнем 1,8 м. по квартире, вроде бы все ровно (уровень купила в леруа за 150р.), может уровень глючныи и нужен другои? Плиты должны ровно лежать, не приподниматься с боков?
Здравствуйте.
  • проводку можнопротянуть и под потолком (если потолок из ГКЛ).
  • или по периметру комнаты по полу...
По потолку нельзя, т.к. он уже выровнен и покрашен. По периметру провода и будут лежать, только одно дело прорезать по периметру гвлв кнауф листы которые уже лежат и вложить кабеля, а др. заливать стяжкои 2 см эти провода, чтобы утопить.
Очень будет обидно если мы сломаем конструкция которая уже лежит, зальем новои стяжкои, и окажется что изначальныи вариант был нормальныи
Прорежте акуратно гвлв по периметру...
если уровень пола нормальный то оставляйте гвлв...
