#2007252
У меня вопрос к знатокам. Ванна 4кв.м. Буду делать разводку от места сетильника на стене к тоЧуЧным светильникам на потолке(мин 4шт.). Хоется на минимальной высоте от потолка. Несколько будут над ванной.
Какие светильники надо использовать
Надо ли еще Что то кроме проводов(марка, сеЧение.) если можно приложите схему подклюЧения. Спасибо.
срочно надо узнать а то ремонт встал резко а у самого опыта 0.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
На какие денег хватит. Желательно с защитным стеклом (над ванной) но они имеют глубину установки до 12см - 13см
По народному простой галоген Меньше 6 см не получится. Но тогда обязательно на 12В с трансформатором.
Минус народного вар. может пожелтеть пластик со временем.
Езжай в магазин все от туда будет расти...
Если ищите бюджетный вариант, то используйте светильники с матовым рассеивающим стеклом, думаю их хватит и трех. Что нибудь типа:
Такие над ванной не ставить!
Светильники ( корпуса для галогенок) должны быть не ниже IP44. Влагозащищённые. Галогенки нагреваются до 300 градусов и попадание капель влаги вызовет взрыв. Хотите выходить босяком из ванны по сотням осколков, ставьте IP ниже )))) И растояние в 12 саниметров запотолочного пространства идёт именно от требования рассеивания такого нагрева...а то оставят 6 см пространства, потом клиенты через лет 4-5 удивляются почему потолок расплавился...
StikS написал :
Такие вообще в ванной не ставить! От пара контакты все соржавеют через 1-2 года...
andrym написал :
А точечные с КЛЛ не рассматривали? Высота около 3см.
Я себе поставил светильники экола с энергосберегающей лампой .Диаметр светильника 15 см . Высоты съел 5 см . Энергию не жрёт . Совсем не греется . Единственный недостаток гдето пол минуты разгорается до полного накала . Но смотрятся круто .
Комментатор написал :
... должны быть не ниже IP44.
Что так категорично? IP24 тоже можно, да и касается это только зоны над ванной.
А так и IP68 можно, только зачем? Тут больше пластиковый потолок смущает.
Категорично потому, что вроде в ПУЭ про ванные комнаты такое требование есть )) Да и просто из практики, у многих клиентов видел разные светильники IP24 полностью ржавые через пару лет.
Про степень защиты не хуже IPХ4 ...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Я вот тут похожий вопрос задал...
