#2007632
Товарищи,
планирую по весне ставить дом из сруба, размер по фундаменту думается 7 на 9, размер по жилой части дома дома 7 на 7, фундамент планирую заливать этой осенью.
Вот думаю, что было-бы здорово ещё и отопление продумать заранее, что бы можно было на новый год например приехать или на выходные.
Электричества пока что нет, но планируется, думаю, не более 5-ти Квт, участок в СНТ.
Посоветуйте, как и чем сделать бюджетное отопление для такого дома.
Ставить ли батареи как раньше или как нибудь сделать тёплый пол от котла.
А какой лучше котёл, газовый на баллонах или твердотопливный?
А можно ли например раскочегарить котёл на дровах, а как нагреется вода, переключить на электричество для поддержания температуры в районе 20-ти градусов.
А ещё слышал что есть обогрев на масле/мазуте, канистра с которым закопана где нибудь рядом и туда закачивается топливо раз в сезон.
Хотелось бы как минимум прогревать первый этаж, как максимум оба, т.к. площадь от 50-ти до 90 квм.
Посоветуйте плз варианты, поделитесь опытом!
Для зимних выездов это как?
Приехал, запустил, побыл выходные, все выключил и уехал на неделю?
А сливать/заливать кто будет?
Водяное отопление при таком режиме использования вам не грозит. Или буржуйкой топить или электричеством...
Для зимних, именно так.
А вместо воды можно же например антифриз залить.
Denissio написал :
Далеко не все производители котлов позволяют его использование. Некоторые сразу снимают котел с гарантии.
Ну и сильно концентрированный точно не полезен. А -20 у нас это точно не то не что требуется. Как там у вас не знаю, но подозреваю, что тоже может оказаться маловато...
Погугли...
Сходу вытряхиваются ссылки:
Ну и так далее...
Для зимних выездов, при отсутствии нормального электричества, удобнее конечно твердотопливный котел с заполнением системы антифризом. Удобно в параллель установить маломощный электрический котел. Им удобно топить в межсезонье и поддерживать тепло после окончания работы твердотопливного котла.
Можно его автоматизировать на включение при очень сильных морозах.
warmos написал :
О, спасибо! А можете как нибудь сориентировать по производителям оборудования?
Хороших производителей много. Выбирая твердотопливный котел, в свое время, я остановился на Viadrus. Качество и репутация высочайшие и цена гуманная. Электрический котел, в качестве дополнительного можно выбрать попроще. Например ЭВАН стандарт или стандарт-эконом. Хотя если захотите автоматизировать, то удобнее это будет делать с ЭВАН Комфорт. С простыми моделями ЭВАНа проблем не возникало.
warmos написал :
Спасибо, рассмотрю!
