В качестве изоляции в патрон галогеного светильника ,родной крепёж развалился, купил патрон ,но провода там короткие 15 см и я срастил в плафоне старый провод с новым и заизолировал 2 слоями термоусадки
Вопрос выдержит ли термо усадка высокую температуру ,лампочка очень сильно нагревается.
2Serdjio Смотрите трубочки из стеклоткани, часто идут в комплекте к таким светильникам.
Ленты ЛЭТСАР - 250*С ,ЛЭТСАР ЛППм - 180*С.
Трубки термоусаживаемые из ПВХ марки ТУТ нг: Трубка соответствует ТУ 2247-011-79523310-2006;
Коэффициент усадки 2:1;
Материал не поддерживает горение;
Относительное удлинение при разрыве не менее 300%;
Радиальная усадка не менее 50%;
Температура усадки 90…120°С;
Температурный диапазон эксплуатации от -55°С до +105°С;
Прочность на растяжение не менее 15мПа;
Электрическая прочность не менее 20кВ/мм;
Рабочее напряжение до 1кВ;
Удельное объемное электрическое сопротивление 1х1014Ом*см
купил светильник на светодиодах в прихожую, часть кабеля в термоусадке убрал в металлический корпус, сверху закрыт плафоном. не повредится со временем от термического воздействия диодов?
современные светодиоды рассчитаны на работу при температуре кристалла до 160 градусов
а маломощный светильник (3-8 Вт) и не сможет до температуры паяльника разогреться...
очень важно тепловое сопротивление кристалл-радиатор. Кристалл может оказаться 200 градусов, а радиатор при этом 35... и пофиг тогда насколько радиатор массивный и какую эффективную охлаждающую поверхность имеет.
Проблемы обычно начинаются в светодиодных светильниках от 20 Вт - там уже необходимо иметь хорошо продуманную систему охлаждения.
Для светодиодных лампочек-ретрофитов характерны проблемы с термодизайном - либо пластина, на которой установлен кристалл сидит внутри корпуса как в термосе, либо радиатор вообще отсутствует...
Так что только низкая мощность и спасает кристаллы от самовыпаивания...
