#2009499
Здравствуйте! Может кто подскажет чем выровнять стены в ванной. Стены там очень тонкие и хрупкие, я не знаю из чего сделаны, но ширина где то 3-4 см., цвет светло серый. кроме того покрыты масляной краской, но на ней уже лежала плитка. Перед тем, как класть плитку были сделаны насечки. краска держится хорошо, даже после удаления с нее плитки. Хочется узнать какой штукатурной смесью можно воспользоваться и с какими еще приспособлениями.
Это у Вас ацэид (АсбестоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска), в просторечье плоский шифер. Можно покрыть бетоноконтактом и штукатурить. Но правильный будет (если без выкидывания данного материала). Разобрать (там 2 листа и между ними проложены рейки) это чудо советской строительной мысли, сделать обрешотку и закрепить листы. Заодно увеличите жесткость конструкции и выравниете стену. А то в первозданном виде , эта хрень сильно гибкая.
спасибо. но что то реек там по моему нет, просто решетка металлическая. а какой штукатуркой ее можно штукатурить? на цементной основе можно?
bliznez написал :
Да можно, только обязательно обработать бетоноконтактом. Кстати проверьте жесткость самой конструкци. У меня гибкая, несколько раз прислонился - плитка поотлетала. Пришлось клеить плитку на жидкие гвозди. Если у Вас то же прогибается, то нужно озаботится укреплением штукатурки, сетку там и всё такое.
нет, вроде не гибкая. На стенах была плитка. простояла 8 лет, пока мы ее не отколупали. пугает только то, что очень тонкая. Наверно все равно использовать сетку.
zenz написал :
Ура! Наконец узнал как расшифровывается эта пакость! Интересно, зачем мне в сортире электроизоляция (вопрос не к Вам, а гипотетический).
По личному опыту - рейки скорее всего есть, т.к. на стене обнаружились огромные алюминивые заклепки (после того как родная краска слезла окончательно за 35 лет). В сортире прекрасно себя чувствует плитка поклеенная в 80-х годах на маслянную мастику (был тогда такой клей для плитки в литровых банках). Если сносить - то только всю кабину целиком - иначе потолок упадет на голову.
нет, у меня точно реек нет, просто где то посередине такой стены проложена решетка с довольно крупными ячейками, когда отколачивали плитку пробили дырку в стене. конечно по хорошему надо сносить всю кабину, но не в этот раз.
bliznez написал :
Скорее всего у Вас не ацеид - в нем пробить/просверлить дырку - легче повесится! Сколько пустота за дыркой? Может набить их (дырок) побольше и спокойно штукатурить...
zenz написал :
шоб его....изобрел же гад какой-то в стены пихать его..
руслан1111 написал :
Ну енто Вы зря.. в 60-70 года это был прорыв технической мысли - краном ставится готовый санузел вместе с горшком, ванной и раковиной! И не чем он не хуже, чем современное дерьмо из 10-25 мм го*в*но*бетона, только без горшка и остального и выводом труб куда угодно, только не туда куда удобно... (Знаете как в серийных новостроях называется то, что должно быть полотенцесушителем? "Тряпкосушитель" - эти придурки делают петлю из трубы на месте (нет, не рядом, а именно на месте) проектного расположения раковины на высоте сантиметров 30 от чернового пола).
dept103 написал :
Пустототы нет - за дыркой кухня, или туалет с другой стороны.. Сверлится легко, только может в соседнем помещении кусками отваливаться.вот такое чудо строители делают.у нас вообще дом чудо советской архитектуры. С удовольствием бы снесли их, но проблема в том, что квартира жилая и съехать на время ремонта некуда, вот и маемся.
Если дом старый, то по симптомам, рискну предположить, что - гипсолит. С него всё легко снимается, включая его самого.
Мартин написал :
Всю жизнь так и думал, что гипсолит, а тут один товарищ сказал, что нет, что он толще должен быть. Чем же его все таки штукатурить то?
Любой приемлемой по цене/удобству штукатурной смесью на основе гипса (Ротбанд etc.) Далее - зависит от предпочтений в отделке.
bliznez написал :
Ёпэрэсэтэ! Да что же Вы, шифер от гипса не отличаете? Почему Вас не насторожило, что я писал о двух листах?
zenz написал :
А я никак ни как не пойму, как туда арматура попала.
у нас в квартире есть в комнатах стены из гипсолита, только они белые и толщиной около 7см. а тут .......серая стена, да еще знакомый с толку сбил.
А чего мы обсуждаем? Мало ли дряни делали и делают в нашей стране. Фото - в студию!
Вот фото. Еще интересно чем можно дыру заделать? Там на стене пока еще краска и остатуи плиточного клея.
bliznez написал :
только они белые
Ковырять стенку в комнате до "серого" не предлагаю, но есть ощущение, что "белое" это шпаклёвка. А по фото, самый что ни на есть он (гипсолит).
Внизу дыры арматура? Самое непритязательное - кирпич с ближайшей стройки четвертью вертикально и закидать с двух сторон.
Спасбо.
Мартин написал :
+1
это "чудо" боится воды. в местах где возможно попадание, необходимо перед укладкой плитки обмазочную ГИ (не важно цементную или битумную, акриловую)
gans gr написал :
Т.е. я так понимаю выравниваю гипсовой штукатуркой, далее гидроизоляцию, а потом уже плитку?
да.
в принципе можно не по всей площади, а только по местам примыкания, выходу водорозеток.
beslt написал :
2-knauf mp75
она же для машинного нанесения???
bliznez написал :
все что для машинного нанесения отличается только консистенцией, поэтому можно работать вручную, а вот наоборот не всегда (начинает схватываться в шнеках, шлангах и т.д.
