На первой фотографии технология очень похожа на термотрансфер, а на оставшихся трех скорей всего гравировка поверхности с последующей затиркой полимером, затем шлифовка и полировка.
Вариант -1
Использование технологии цифровой печати, под названием «сублимация».
Процес сублимации изображений на искусственный акриловый материал - фактически перенос абсолютно любого изображения с бумаги на поверхность, когда это изображение создается внутри поверхности – очень напоминает принцип нанесения тату. Цифровые имиджи различных форматов ( jpg. tiff, и т.д.) наносятся с помощью специального оборудования и красок ,на водной основе, на бумагу с повышенной способностью впитывать влагу. Далее изображение на бумаге кладется на поверхность и вместе с ним помещается под ваккумный пресс, нагревается до 180 градусов и остужается. Проще говоря в результате этого процесса изображение с бумаги переносится на изделие и становится фактически частью этой поверхности краска под воздействием температуры проникает в материал на некоторую глубину и может также полироваться и принимать разнообразные формы без повреждения рисунка.
Вариант-2
Инкрустация с помощью фрезерного, лазерного и гидрообразивного ЧПУ оборудования.
Мне кажется, сублимация - не очень хороший метод для горизонтальный поверхностей, вряд ли краска проникает на такую глубину, чтобы выдержать последующую полировку, возможно, не одну. Наверное, лучше фрезерование.
Et Cetea написал :
Вы, совершенно правы, качественное нанесение изображения при сублимации, в большей степени зависит от плотности материала. Нанесение краски на искусственный камень не целесообразно если это рабочая поверхность. Для печати на керамике используют специально подготовленную поверхность.
В своих изделиях я никогда не применил бы этот метод.
ЖеКа написал :
Не обязательно. Изображение на трансферном носителе можно получать не только при помощи сублимационных принтеров. Оно может быть получено лазерным способом и шелкографией. Просто для каждого из способов печати используется свой трансферный носитель. Кстати, белый цвет рисунка на первом фото наводит на мысль, что исходник был шелкотрафаретным.
Et Cetea написал :
Трансфер производится на уже отшлифованную поверхность. Краска вплавляется в верхний слой. Ее зубами не угрызешь.
Et Cetea написал :
Все зависит от конкретной задачи. Все технологии хороши, нужно выбирать ту ( или те), которые будут целесообразны и технологичны. Обработка изделий на фрезерных (да и на лазерных тоже) станках не дешевая технология.
