#2011140
Подскажите плиз: заказчик поменял емкость под воду на входе в дом с пластика на нержавейку, водяные приварили к емкости балт, сказали нужно заземлить обязательно. Не пойму зачем. Частный дом, свой контур заземления есть, но если заземлить емкость, то через нее и дальше по цепочке трубы-вода, сопротивление будет меньше, чем через зарытый контур. Или что-то не так понимаю?
В емкость будут устанавливаться насосы или нагреватели?
Емкость напорная? Выше крыши дома?
подвал, насос стоит уже после емкости, насос запитан своим автоматом, заземлен, примерно 200 вт.
в емкости только поплавок и все.
В таком случае не вижу смысла землить, ну разве что для катодной защиты от коррозии, а то бывает что нержавейка через какое-то время оказывается что очень даже ржавейка.
А УЗО есть, которое может обесточить по утечке линию питания насоса?
zverek написал :
А для чего чугунные и стальные ванны заземляют, ведь в них никакого оборудования нет?
Водяные - нехорошие люди (редиски Вас накололи), ибо заземляет оборудование тот, кто его устанавливает!
ПPOPAБ написал :
Их, емнип, не заземляют, а подключают к СУП, дабы исключить разность потенциалов между этой ванной и, нопример, краном. Смысл заземлять емкость в подвале точно такой же, как и в заземлении помойного ведра из нержавейки под раковиной.
BigHarry написал :
И в чем разница, межу подключением к СУП и заземлением?
BigHarry написал :
Емкость соединена с водопроводом, и является частью инженерного оборудования здания. В отличии от ведер, лопат и прочих совочков с вантузами.
ПPOPAБ написал :
На СУП может быть потенциал, и она не обязательно д/б заземлена, ну по крайней мере - если не по нормам, то по факту так нередко бывает.
ПPOPAБ написал :
Как я понял - автор автор писал про цепочку трубы-вода - наверно часть магистрали там из полипропилена или МП.
BigHarry написал :
Шито -???
ПУЭ-7 рис.1.7.7. Кто такой СУП и с чем его едят...
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
ПPOPAБ написал :
ПУЭ-7 рис.1.7.7.
А толку-то. Вон в нашем доме - начхали на нормы и врезали некоторые люди м/п в стояк, и рядом не проложили железку. Вот и получается у других - СУП есть, а земли - нету...
BigHarry написал :
Турма # ! = Хозяину если нет договора подряда со "врезчиками".
BigHarry написал :
Да-да-да.. Как всегда в "нашей раше" - один в могилу , другой в тюрьму.
Зомбоящик включил, а там: В Барнауле елекриху 7 лет # дали, будет время ПУЭ и МПОТ РМ выучить...
ПPOPAБ написал :
Да вот нет такой статьи, сажать за отсутствие договора подряда. Да и какой договор - таджики по-русски говорить толком не умеют, не то что договор составить, да и какой с ними может быть договор, если они иностранцы
Тем не менее - СУП работает, потенциал хоть и есть - но благодаря объединению - он везде одинаковый...
BigHarry написал :
Если есть договор, ответственность несет подрядчик, нет - хозяин. ГК РФ.
BigHarry написал :
Угу..:
ПУЭ-7 написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
И далее КоАП:
Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки
Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Это на первый раз, далее УК РФ.
Вот я и говорю - по нормам все должно быть, иначе кое кто по закону за это должен ответить, а по факту - заземления нет...
BigHarry написал :
Если Вас это не устраивает - займите активную гражданскую позицию. И пишите, пишите... Не только на форуме.
про СУП, это понятно, просто не очень пойму между чем и чем может быть разность потенциалов. м.у баком и трубой, к которой он присоединен (подвод железо, отходит пластиком), но ведь потенциал труб выравнивается за счет воды, находящейся внутри, поэтому потенциал стекает (во сказал ) по железной трубе, а со второй стороны вода есть постоянно, тк там насосная станция с защитой от сухого хода. поэтому потенциал везде одинаковый. да и узо стоят по дому. получается для больше самоуспокоения.
zverek написал :
Вода плохой проводник, если только сильно посолить...
Поскольку у вас там пластик - то получается, что бак практически изолирован от железных труб в доме, и заземление бака в подвале особого смысла не имеет...
zverek написал :
Так-с, вода это -изолятор! 1,2 метра любой водопроводной воды, в не токопроводящей трубе, считаются безопасными для человека при напряжении 220 В.
Стальная труба от скважины присоединена к контуру заземления здания?
Сантехнические уплотненные, резьбовые соединения, не считаются- надежным электрическим соединением.
zverek написал :
УЗО сработает только после удара током, если нет СУП.
BigHarry написал :
Имеет смысл при наличии контура ЗУ и СУП. Так, как наверняка есть разница потенциалов между скважиной и ЗУ здания, в штатном режиме работы. Проверить элементарно - вольтметром.
Что будет в аварийном?
И это - прямое требование ПУЭ. Вы свою или своих близких жизнь оцениваете в - цену куска провода..?
Да, Бог Вам - судья. Но стоит ли, так торопиться на- этот, последний суд?
Водой изоляторы под напряжением моют. Это про проводимость воды.
По хорошему и металлическую дверь, и батареи отопления, и раковину на кухне, и ввод водопровода в дом требуется заземлить. Заземлять требовалось, при сдаче объекта энергонадзору, даже крюк! на который вешается люстра или он должен быть с изолятором.
всем спасибо, по поводу воды не знал, что она такой плохй проводник . ну а про крюки и тп это в пуэ давно написанно.
я просто думаю, что вместо контура заземленя во дворе дома, будет новый теперь путь: щиток-бак-железная труба подвода воды, сопротивление меньше будет. нужно будет амперметром замерять, что будет бегать, помню когда на глубинный насос (скажина 40 метров) подкинул землю, так провод заземления 1,5 кв. грелся хорошо. (только не нужно говорить что должен быть больше, отходящую линию не я тянул и менять нет возможности). туд наверно будет похожий случай.
zverek написал :
А "земля" от куда "растет"? Может это PEN с ВЛ ? Тогда, учитывая сопротивление трубы скважины - через нее пол поселка заземлено...
zverek написал :
Конечно, конечно - промолчу. Ведь вместе с насосом, замена кабеля выйдет- намного дешевле...
Скажите - нет желания, возможность есть - всегда.
вполне может с ВЛ, там 1 воздушка 380 питающая нескорлько улиц и отдельный ввод сипом с тп (авр).
zverek написал :
Так, водопровод центральный?
И на вводе в дом не присоединен к Вашему контуру?
есть центральный и есть скажина с глубинным насосом. да не присоединен.
zverek написал :
да не присоединен.
А должен быть присоединен, о чем Вам "водяные" и сказали.
а если вода плохой проводник то почему водой нельзя тушить электроустановку? или можно но осторожно и подистанционнее?
понедельник написал :
Не всем, или один раз. Наберите в Яндексе тушение электроустановок под напряжением.
Там зазоры слишком маленькие.
