скажите какие металлические трубы лучше брать(сталь, оцинк,нерж) для центрального отопления и где?
может кто подскажет, будуц признателен.
а то в магазинах есть трубы, но какие то они не внушающие доверия!!
и ещё такой вопрос в магазинах Кастарама/оби-на пулковском.я почему то не встречал трубы с удлинённой резьбой!
а мне такие трубки понадобяться: так как я буду сажать на неё муфту и контр гайку!!
сансэй написал :
чёрную стальную трубу 3мм стенка..резьбы мржно нарезать на любом стройрынке..
я в питере стройрынков незнаю, даже не предпологал что такие есть!!!!думал они уже вымерли, и их вытеснили сетевики...типа оби касторамы метрики но там трубы уже с резьбой, и они резьбу не режут.....хотя могли бы предоставить такую услугу....
пока я знаю продуктовый рынок, рынок тряпок...
ну не будим спорить.. 3 и... выше то что нужно лет на 50 вперёд)
Самыми распространенными и применяемыми для электросварной трубы считаются стенки равные 3.0мм, 3.2мм, 3.5мм. … Например, вес одного погонного метра трубы электросварной черной 57х3.0 равен 4.0кг, трубы электросварной черной 57х3.5 равен 4.62кг
SCB написал :
А что толку-то? Всё равно в этих магазинах куций ассортимент. А на базаре можно черта лысого найти, если знать где
вот я и говорю что вам везёт.....
а в питере я что то рынков где нарезают и гнут незнаю...
может кто нить подскажет???
или ходить по мастерским только??
BigHarry написал :
Не нашел еще? Меня тоже этот вопрос заботит.
Нету стройрынков в Питере.
На металлобазах тоже не встречал таких услуг
Можно на стройках поспрашивать, если сантехников найти Когда товар привожу, частенько наблюдаю у них гидравлические трубогибы
Ну или обратиться в какую либо монтажную организацию, или тут поискать частного сантехника с трубогиом
Видно промышленность у вас вымерла совсем!!!! Поздравляю, одни торгаши остались. У нас пока это можно сделать на заводах (там где раньше все люди работали) хотя и их почти не осталось. Загнуть, нарезать, просверлить и трубу сами найдут практически даром (по вашим меркам).
Tratil написал :
Есть ещё, но надо места знать, да и чем бадаться с охраной на крупном заводе, проще найти маленькую контору, которая занимается сантехмонтажными работами. У многих есть своё производство, где они режут, гнут, варят, собирают... Вот там, на месте, с рабочими и договориться, это куда проще.
Tratil написал :
Не, не одни, но опять же, мета знать надо. Не зная, в большом городе сложно что то найти.
Tratil написал :
Если позволяют средства и есть в дизайне помещения вариант, то нержавеечку. По типу 304, 316, 321. И сварить все это полуавтоматом в аргоне. Еще и ваши правнуки будут пользоваться трубой
78rus написал :
скажите какие металлические трубы лучше брать(сталь, оцинк,нерж) для центрального отопления ?
Для отопления следует брать неоцинкованные трубы. Приобретая трубу ВГП интересоваться какого она трубного завода. Доверия заслуживает труба производства Северстали, Выксы, ПНТЗ и других заводов, которые выпускали её ещё в советское время или имеют своё производство штрипса или берут его с Северстали, НОСТы и т.д
Tehnik-san написал :
Всё правильно! Вот только жаль, что очень часто сложно узнать, чьего производства трубу покупаешь, особенно в магазине...
shurik144 ну если подробнее то выглядит это так...пилил трубы оцинковку простоявшею на отоплении лет 40-50.. внутри труба забита черной субстанцией что то типо сажи...это и есть бывший цинк..
shurik144 написал :
поподробней можно описать процесс этот
Интенсивная коррозия оцинкованных труб в системе ГВС может происходить при следующих условиях:
Повышенное содержание хлора, хлоридов, нитратов
Повышенное содержание углекислого газа СО2 и кислорода О2
Самая опасная температура воды для цинка 65*С. При этой температуре коррозия цинка в 10 раз активнее чем при 55*С
Очень опасно для цинкового покрытия колебания температуры воды, которые вызывают перемену полюсов полярности на уровне
ионов цинка и железа. При этом ускоряется коррозия. Если есть пробой цинкового покрытия и температура воды поднялась
до 65*С и выше, меняется полярность ионов цинка и железа, при этом значительно ускоряется коррозия железа
и останавливается коррозия цинка.
Цинковое покрытие горячим способом производится для водопроводных труб с маркой стали Ст-35. Эта сталь имеет
высокий процент содержания силициума (Si) - процент содержания которого в этой марке строго не регламентирован.
От процента содержания силициума (Si) зависит прочность сцепки (осмоса) цинка и стали.
При недостаточном осмосе при температуре выше 30* начинается переориентация микро-электрических потенциалов полярность
которой полностью перекидывается при 65*С.
Существует и европейский норматив DIN 50930-3(пределы применения для сталей горячего цинкования )
Хочу предостеречь от ошибки, с которой мы сегодня столкнулись
Если надо резать на трубе резьбу, то надо брать трубу ВГП, и не в коем случае, не электросварную! У них разные наружные диаметры!
А то мы тут привезли 57 электросварную оцинковку, а люди удивляются, почему это у них фитинги надеваются на резьбу, а не накручиваются... 57 - 57 мм наружный диаметр, а ВГП 2", Ду 50 - 60 мм...
