#2011793
Была уложена паркетная доска. Основание стяжка - без перепадов. Основа пленка, подложка и соответственно паркетная доска, плавающим способом.
Но при ходьба слышытся шелест в некоторых местах.
Рабочие утверждают, что "типа приляжется и шелест уйдет".
Соответствует ли это действительности?
Спасибо за детальные и подробные ответы заранее.
asky написал :
asky написал :
да, не волнуйтесь. но пару-тройку месяцев придется потерпеть.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
asky написал :
как определяли? как выполнена стяжка?
необходимо ставить правило (2 мм) под ним просветы должны быть не более 2 мм, чем длинее доска тем более ровное основание должно быть.
при укладке на ровное основание ни какох скрипов не должно быть.
еще может скрипеть плинтус.
Думается ламинат не скрипит , потому что замки гладкие и покрыты воском в отличие от паркетной доски , у которой замки из простой сосны , да еще расщепленные попадаются . Тоже сталкивались с такой проблемой . Лучше всетаки ее клеить .
Mr.Bad Guy написал :
ламинат не скрипит
на кривом основании и он скрипит.
дело в том, что это не скрип - а шелест из нутри.
Подложка: пока волнами - может шуршать.
Прижмётся - перестанет.
а после( высыхания стяжки) и покрытием подложки контроль за отсутствием пыли и мусора был?
Аналогичная проблема. Сразу после укладки при ходьбе не во всех, но в очень многих местах чувствуется хруст паркетной доски (ESTA PARKET), уложенной плавающим способом на 2-мм пробковую подложку. Пол перед укладкой не проверял. Но сразу после залития стяжки все было нормально. Позвонил в магазин паркета, там ответили, что есть только две причины:1. Строительный мусор между подлложкой и доской, 2. Неровная стяжка. У меня, судя по всему, второе. Также сказали, что бесполезно ждать, что со временем хруст уменьшится. Может быть только временный эффект прижимания доски, который проходит через 2-3 дня после отсутствия "ходьбы" по доске, то есть стоит уехать на пару дней и все заскрипит заново.
asky написал :
Рабочие утверждают, что "типа приляжется"
Попробуйте в следующий раз на этапе конструирования пола позвать паркетных специалистов вместо строителей.
Результат может Вас удивить. Многие паркетчики убирают и пылесосят (некоторые даже шлифуют и грунтуют) основание. Иногда бракуют и выравнивают до укладки доски.
Они заодно проверяют его на перепады не методом "вроде бы", а конкретными инструментами. И не гидроуровнем
Это что касается причины номер 1 - основания.
Второй момент: качество самой паркетной доски. Не существует паркетной доски "вообще". Есть доска конкретного
производителя, причём из конкретной партии. Проверяется а). До покупки, б). Перед укладкой.
Бракованная (кривая, расщеплённая, с дефектами склейки или лака и т.д.) - не укладывается. Влажная - не укладывается.
И так далее, и так далее.
Поверьте, это ми-ни-мум требований.
Если при возведении такой важной части жилища, как пола, не проверять всего этого - остаётся только гадать на ромашке.
Что там за шелест... "приляжется" или "не приляжется"...
Итого совет:
  1. Требовать информации от работников, когда именно всё уляжется. Требовать гарантию. Не подписывать акт сдачи-приёмки.
    Не приветствовать ответы "откуда мы знаем", "это у всех так", "всё будет нормально" и т.д.
  2. Проверить качество доски, оставшейся от укладки. Должна была остаться. Забирание доски работниками классифицировать
    как попытку сокрытия улик. При негодном качестве остатков поднять вопрос о качестве уже уложенной.
  3. Если будут сдавать нервы - разобрать особо шелестящее место и проверить основание и саму доску. Проверить перепады.
    Проверить все стыки, замки, зазоры. Найти слабое место.
  4. Если совсем будут сдавать - разобрать весь пол, проверить основание, купить клей, приклеить доску навсегда и забыть о проблеме.
