Здравствуйте!
Как правильно подключить бойлер ACV 210SL к системе с естественной циркуляцией?
Система на чёрной трубе с насосом и байпасом, котёл Протерм 30ТЛО + доп.комплект для подключения котла ТЛО к бойлеру.
В инструкции по подключению этого доп.комплекта дана принципиальная схема.
Я её немного изменил.
Уважаемые мастера, посмотрите, пожалуйста, будет ли всё это работать как надо?
Должен быть приоритет ГВС. При отключении электричества должно работать отопление.
оба раза не правильно , рисуйте стрелками по вашей системе ход воды ,до троиника дошли - не хитрите , рисуйте в обе стороны )))
вообще нереальная задача увязать .чтоб нормально работало
я один раз переделывал такую котельную , насос обходил трех ходовым клапаном , при отсутствии эл - ва клапан открывал циркуляцию
можно поставить нормально открытый соленоидный клапан , но нужен большой диаметр
а самый реальный и удобный выход из ситуевины - второй настенник для бойлера ,и ваше отопление перестает зависить от ГВС , насос уже можно ставить нс СО без обр клапана
А если заменить один 3-ходовой клапан на 2 2-ходовых?
У 2-х. проход больше, чем у 3-х
Два 2-х. стоят дешевле, чем один 3-х.
Один поставить Д40 или Д50 на отопление (нормально открытый), другой Д25 на бойлер (нормально закрытый). По сигналу термостата бойлера один будет закрываться (отопление), другой открываться (бойлер) и наоборот. При отключении эл-ва сохранится ЕЦ по отоплению??? Будет так работать?
клапан должен иметь свойство либо пружиной , либо мембраной самостоятельно автоматически открываться при отсутствии эл-ва , а если вы хотите увязать от одного насоса - то трехходовой самое то , цена его 2.400 в магазине , одного дюйма вполне хватит на ЕЦ , вот только насос надо 32-й поставить , ну и если хотите полноценную циркуляцию , то сделайте байпас вокруг насоса и клапана ,
теперь два пути нагрева бойлера - накрутить на котле 70 градусов и комнатным регулятором отключать насос , или в момент переключения клапана на бойлер , заставить котел греться опять же до 80 градусов дополнительным термостатом ,в обход штатного , который будет ограничивать температуру отопления
