#2012506
Имеем полимерцементную затирку Isomat. На ней написано "Позволяет получить глянцевую поверхность", вот только как её получить не написано. Если просто замешать её в стаканчике и так оставить, по поверхность действительно получается на редкость глянцевая, но стоит её потереть в швах, так она нифига глянцевой не становится.
Пройдись Дельфином и будет тебе глянец
Подтверджаю, но если Дельфином , то без фанатизма, дабы не придать излишнего глянца плитке. Скотчем заклеивать необязательно, а инструмент подобрать необходимо. Мне было удобно использовать ватные палочки, которые, будучи смоченными в Дельфине, аккуратно и без подтёков, ложатся в шов. Придерживаться рекомендаций производителя.
Можно узнать что-такое дельфин?
inasup написал :
Дельфин это защитное покрытие для затирки.
Его можно применять только спустя две недели после затирки.
svokna написал :
уточнение - фирма изготовитель АТЛАС
Коля-мба написал :
Да, он самый
ИТОГО. Затер как получилось, покрыл атласом. Глянец появился но не такой классный, как получается на затирке если она в стакане застывает.
Кстати, перепробовал разные способы чем мазать атлас чтоб на плитку не попадать, кисточкой мыторно, ватная палочка быстро форму теряет (швы у меня узкие 1.5-2 мм) и начинает на плитку лезть.Пришлось придумывать свой: взял рейсфедер, вырезал полоску поролона (миллиметра 3 толщиной и шириной пошире его губок) свернул пополам в длину и засунул между губками так, чтобы сгиб оказался как раз в носике рейсфедера. зажал, ножом обрезал лишнее с боков губок с маалюсеньким припуском. И всё, для узких швов самое то. На ходу можно регулировать нужную ширину. Губки чётко ограничивают, дабы не натекало на плитку. По мере износа поролон меняем
Молодец, проявил индивидуальный подход к процессу. Про Isomat не скажу, затирал Kiilto(й), появился не то, чтобы глянец, скорее лоск. Удовлетворило.
Жаб написал :
Это точно, отсюда, при достаточной ширине шва, палочек не жалел.
Мартин написал :
Поролона мне хватало промазать всю ванну один раз, ну разве тока иногда рукой его чуть подправлял, чтоб не вылезал. Гораздо экономичней ватных палочек.
