Про ККМ здесь, на форуме написано много. А вот чем отличается cos от коэффициента мощности - лучше просто почитать этот форум и не задавать этот вопрос (а то avaks рассердится!) .... надеюсь, его нет тут по близости.
kep написал :
спасибо что не отказали, очень толково и доходчиво все объяснили.
Купил 25.05.11 в Новосибирске. 200 СА. за 8400р. Погонял его на разных электродах и режимах, пока устраивает, УОНИ 3мм зажигает без проблем, мр3 1,6мм на минимальном токе 10А баловались на жести 0,35мм , получилось довольно сносно для первого раза.
Для дачи приемлем, на фоне большинства "братьев Коли" вполне хорош.
p.s. Держак крепкий, но не удобный, заменил на Handy 200 ESAB.
ДМИТРИЙ К. Это для работы в условиях повещенной влажности или просто повышенной опасности. На холостом ходе ограничивает подаваемое на держак напряжение до безопасной величины, начинаете варить - автоматом поднимает напругу. Чтоб меньше вероятность поражения эл. током. Но при включенной функции понижения напряжения несколько может потруднее зажигаться электрод, особенно на грязный и ржавых железяках.
ДМИТРИЙ К. Нет, у меня такого аппарата нет. Думаю если TIG серьезно нужен лучше специально для него аппарат иметь. Чтоб с клапаном уж и с переменкой. А что планируете варить тигом?
ДМИТРИЙ К. написал :
Если честно то мне бы электродом нормально научится, а TIG это так , просто поинтересовался.
К стати зря.
Купите горелку типа SR-9V (100 ампер) или SR-17V (170 ампер), или SR-26V (240 ампер), стоит от 2 до 3 тыЩь рублей:yu, но обязательно с буковкой V, это значит вентиль на ручке горелки. Подсоедините к редуктору аргонового баллона, поменяйте полярность ("ПЛЮС" на массу заземления, а "МИНУС" на горелку.
Зажигание чирком, дугу держите 0,5-2 мм:yu.
Самое главное, при сварке в среде аргона, ультрафиолетовое излучение очень высокое и защита нужна основательная. Рукавицы, маска (если хамелеон, то лучше не Китай) и прикрывать шею:yu.
Хотя если хотите сэкономить на солярии , то от рукавиц можете отказаться.
Поиграетесь на режиме TIG и на электроды смотреть будете с небольшим презрением.
ДМИТРИЙ К. Если вольфрамовый электрод будет попадать в ванну, на нем образуется капли металла и придется чаще затачивать, но после тренировки все получится.
Домашнюю я пару лет назад поменял, так что нормально, автомат в 32А ни разу не "кашлял", удлиннитель сам собрал 50 метров ПВС 1,5 * 4 по две жилы параллельно- нормально работает,
напруга в сети днем ниже 230в редко опускается, ради эксперимента сжёг подряд 5 штук 4ки на полном газу-нигде заметного нагрева не обнаружил,
счетчик энергетики прошлой осенью новый поставили до 60А, а 16А автомат может выбивать только если на максимальном токе варить долго, а это не часто требуется
todemon спасибо порадовал ,а то я приуныл.Буду пробывать потихоньку,но силовую линию придется сделать.Правда в деревню только на следующей неделе,но может быть в городе попробую,решетку надо подварить.Будут вопросы буду спрашивать.
Аналогично. Переживал по поводу срабатывания предохранителя в деревне: там стоит на 16А. Купил на всякий случай новый, на 25А. Но он не понадобился - возможно, пока: попробовал (впервые в жизни) варить - тройкой (+/- 90А), резать ею же (+/- 150А) - все ОК. Причем все остальные в доме пользовались электричеством, как обычно, без ограничений. Сварганил, для пробы, мангальчик; шов страшенный - ничего, научусь. Обгорела шея - то ли от солнца, то ли от сварки... Надо заняться теорией (техникой безопасности; техникой сварки).
Поначалу в аппарате дико разочаровался: ни у меня, ни у знакомого сварщика ничего не выходило: шов не шел напрочь, металл "плевался". После выяснилось, что варим электродом в режиме аргоно-дуговой сварки. Щелкнул переключателем, и настало счастье...
С переключателем VRD благодаря всем вам разобрался.
Разобраться бы теперь с форсажем дуги... Как лучше выставить для начала? Крутил и так и сяк, разницы при этом, по неопытности, не ощутил. Поискал в поисковике, нашел ( ) :
*Регулятор форсажа дуги (Arcforcing)
Устройство Arcforcing повышает сварочный ток в момент, близкий к приварке электрода к изделию, тем самым предотвращая приварку.
Величина нарастания тока зависит от напряжения дуги и от настройки форсажа с помощью ручки регулятора. Благодаря регулятору форсажа дуги достигаются замечательные характеристики сварки при использовании любых электродов.
•"Крайнее левое" положение: Малый форсаж - мягкая дуга, небольшое увеличение тока перед приваркой. Применяется для стержневых электродов с рутиловой оболочкой.
•"Среднее" положение: Средний форсаж - нормальная дуга, среднее увеличение тока перед приваркой. Применяется для стержневых электродов со стандартной оболочкой.
•"Крайнее правое" положение: Сильный форсаж - жесткая дуга, большое увеличение тока перед приваркой. Применяется для стержневых электродов с целлюлозной оболочкой.*
Знать бы еще, какие у меня в деревне электроды - покупал самые простые, для пробы. На оболочку внимания не обращал. Попросил продать для сварки стали толщ. 4 мм (это еще предстоит).
А вообще - аппаратом доволен - понравился.
В выходные впервые варил! Материал 2мм+арматура электрод ф3 МР3с. Выставил ток 80А,форсаж в центр,прожигаю. Поменял полярность,ток 60А,форсаж 0,приварил.Шов конечно страшненький,но крепий.Дуга зажигается легко,маска хамелеон,работать классно.
IlyaKozin написал :
А в чем разницу почувствовали на фоне большинства "братьев Коли" если не секрет? С чем сравнивали? Спасибо.
Сравнивал со Shturm на 170А Shturm по сравнению с Elitech 200 СА полный отс...., это не только мое мнение, его подтвердили еще 2 моих товарища, которые варили этими аппаратами. Elitech 200 СА покупал вместе с хамелеоном в комплекте, вместе с доставкай в Челябинскую область обошелся в 8 560 р.
Тоже присматривался к данному аппарату тем более маска в подарок. Но смутило отсутствие в ТТД сведений о возможности работы на пониженном напряжении. Как он себя поведет при просадках сети на даче? Кто испытал что скажете. Работает ли на 180- 190 V.
Нет ли у кого схемы на этот аппарат?
Может кто нибудь выложить фото того места, где должен стоять токовый шунт ( на плате возле выводов). Вроде там вместо шунта перемычки стоят из толстого провода?
Plut написал :
Нормально поведет. Судя по тестам, это один из лучших аппаратов в этом классе, хотя при понижении напряжения упадет ампераж, варил при 200 V, изменений практически незаметно. Из недостатков - достаточно плохо режет толстый металл, Пластина из стали 10 мм, удалось прорезать 14 см, потом сгорела резетка. При резке создалось впечатление, что аппарат начинает занижать ампераж и "пытается" вырить металл, а не резать. Старый транс в этом отношении проблем не создавал.
Купил вчера себе сабжевый аппарат и поехал пробовать. Варит не плохо. зажигает быстро. стабильная дуга. в целом все хорошо. но и от электродов тоже зависит.
когда подключал клеммы к аппарату, выпал один провод из клеммы. плохо был зажат провод. долго ковырял клемму, никак не хотела разбираться.
аппарат не из легких. думал будет легче. если к нему сделать ремень, то плечо будет уставать, но и в руках держать не станешь.
провода гладкие и скользкие цепляться не будут провод питания 220В с вилкой абсурдные. провод толстый, а сама вилка маленькая, меньше по току раза в два чем провод. могу сфоткать.
в выходные буду эксплуатировать его по полной. жду хорошие впечатления от него.
Пытался в выходные варить нержавейку 12х18н10т толщиной 0,8. Форсаж на полную ,ток приблизительно 40А ,если меньше то электрод прилипает,уменьшаеш форсаж ,липнет. На цельном куске получается, относительно,нормальный шов,а если варить встык, то часто прожигает.Как быть? Электорд ЦЛ11 диаметр 2.
Может кто витки сравнит на трансе с этой схемой и сердечник измерит, а то у меня он замотан изоляцией?
И еще вроде кольца зеленого цвета, сбоков и вообще, что за материал?
Удачи.
эта схема полностью соответствует аппаратам на фото 1 и 5. Там набор микросхем:LM324, LM358, Tl084, ka3846 Uc3843. Стоят на выходе 4 IGBT, токовый шунт. Трансформатор( фото2или 3) диаметр 60 толщина кольца 30мм. На одном я посчитал витки 21:8
Схема этого аппарата очень похожа, но набор такой:LM324, Tlo84, Tl084, ka3846 Uc3843. Стоят на выходе 8 IGBT и нет токового шунта . Добавлен регулятор ARC FORCE. Трансформатор( фото4) диаметр 60 толщина кольца 60мм. Посчитать витки трудно нижняя обмотка под лакотканью
Спасибо! Аппарат вроде ничего. А на фото 1-5 на какой ток?
На фотках которые на первой странице в трансе вроде кольца зеленые и витки можно посчитать, может Man сделает?
Интересен коэфициент трансформации, при 12:8, дуга должна очень хорошо зажигаться! Хотя ток через транзисторы выше, но при нормальном токе сварки как раз в норме, т.к. когда плохо зажигается дуга, всегда увеличивают ток, то на то и получается, а может даже и хуже!
Был у них, "JASIC", считается достаточно крутой формой. Брал каталоги на все аппараты, в том числе и на этот, таможенники забрали "втихаря" только дома заметил. Но кое что осталось. С упакованного аппарата все причандалы вытащили, а с открытой сумки ничего не взяли, чотя очень чего было. У вас там вроде проще, могу поискать координаты ихнего представителя, может выслать, любую железку, по русски достаточно свободно говорит, есть его мыло. Фотку вышлешь, он скажет сколько будет стоить. Сейчас таможку между нами и вами вроде сняли, можно посылки слать или как?
Удачи
Юрий_Ф написал :
Юрий, салют! Давно не видел здесь. Как жизнь, дела?
Речь о представительстве в Казахстане? Или расейское есть? На работе ПА Элитехи, клоны Джасика. Пока гарантия, дальше может ремонты понадобятся. Вот интересуюсь...
Подскажите, плиз насчёт форсажа дуги. Как лучше, если, скажем варить тонкий метал. Чтобы форсаж был автоматом, как на АИС 160СА или лучше ручной как в АИС 200СА?
зы: Кто-то жаловался, что для тогкого металла на малом токе при автофорсаже получается дырка. Так ли это?
Да, так и есть. Форсаж это наброс тока при близком приближении электрода к детали. Вот и результат. Есть еще наброс тока при старте, для розжига электрода. Так же может быть отключаемая и не отключаемая функция.
Ну так как лучше? Делать наброс минимальным вручную, чтобы хорошо сварилось? Или хорошо всё-равно не свариртся при малом форсаже? Прилипнет типа?
Можно более детально разъяснить? Есть смысл в ручном регуляторе форсажа дуги или можно обойтись и автоматом?
Ну, как детально разъяснить? Допустим, на ИНЭУМе я могу поставить наброс тока при старте, хоть 180А и еще время 1сек. Конешна такое прожгет 2мм при поджиге. Это хотстарт.
Форсаж не регулируемый. Особо не мешает сварке тонких листов. По видимому настроен нормально. Давно не варил палковым електродом. ПА фореве!
Все опытным путем здесь. На конкретном аппораде.
Вапще, есть способ сваривать тонкое даже на повышенных токах. Нужно махать длинно електродом вдоль шва, "размазывая" тепло. И лишь на определенное время плавим ванну в нужном месте. Т.е. дуга горит все время, но в нужное место попадаем лишь изредка.
Это прокатывает даже на "трудногорящих" электродах, типа УОНИ.
Ну суть понятна. Просто взял аппарат с автоматом, почитал про форсаж и короткую дугу плюс тонкий металл,.. Вот думаю, может лучше было взять с ручным регулятором?
Ti.G. написал :
Нужно было сварить две тонких трубки в стык, При нулевом форсаже - электрод липнет, при максимальном - удалось сварить, но в любом случае электрод необходимо разогреть. Электрод - 3 мм, тюменский, марку не знаю, возможно ОЗС-12.
Варил у тестя печь для бани, электроды 4 мм, без маркировки, типа МР3 обмазка полопалась, иногда местами отваливалась в руках при вставке в держак, без форсажа ток сварки 175 - 180А, при максимальном форсаже - и разжигается лучше, ток сварки 120-140А в зависимости от толщины металла.
40-50А, прожигает, поэтому варил прихватками, но я не профсварщик, для таких целей электрод нужен в два раза тоньше, да и хамелеон не помешает. Трубки - с гидравлики от комбайна.
shuninm написал :
Да все время здесь, почитываю
shuninm написал :
Если что пиши, в Новосибирск высылают без проблем.
Ты вижу там фирму раскрутил, ИНЕМ то живой?
Привез себе JASIC WSE200 AC/DC с кучей крутилок в упакрвке 32кг, без 26кг.
Спрашивал как можно определить качество Аргона при сварке (Алюминий).
Ответов нет, а хозяева удаляют вопрос.
Просто заправочная фирма дала попробовать сомнительный Аргон, типа проверишь его, потом заправим точно хорошим. Варили им пищевой Алюминий для рыбаков.
Почитал на вскидку вроде Алюминий в любом (по качеству) Аргоне варят?
Удачи.
А как у инверторов, те, что 200 Амперные и выше со стабильностью тока на минимальном значение (10А)?
Слышал, что какие-то особенности есть, типа трудно минимум поддерживать или просто там минимальное значение не 10, как заявлено, а чуть больше.
Кто-нибудь знает чего про это?
Юрий_Ф написал :
Д ИНЕМ то живой?
Тебе, Юра, опять. как старому знакомцу, всех благ и долгих лет!
ИНЭУМ живой! Михаилу Александровичу долгие лета. Аппарат суперский. Об чем отписывался неоднократно. И с "жесткостью" дуги у него все нравится сварным.
Тем, кто варит УОНИ, тем аппарат зашибись. Возможно на "промягченных" электродах покажется "жестковат". Ну, а теми палками заборы варить...
Подскажите плиз, в инструкции не написано. Какое положение переключателя отвечает за режим ММА, а какое за TIG? На аппарате есть схематичное обозначение "наклонный электрод, две точки и дуга" и второе положение "горизонтальный электрод и дуга". Что сие обозначает? И еще, что произойдет если переключатель будет стоять в TIG, а электрод обычный, или полярность перепутана?
Приобрёл недавно для дома инвентор Elitech АИС 200СА, в магазине продавцы не скрывали что это "чистокровный китаец", и уверяли в надёжности и неприхотливости данного аппарата, пробовал варить на разных режимах, разными видами электродов, пока доволен результатом, хотелось бы услышать мнения владельцев этого девайса, т.к информации очень мало. Сам работаю сварщиком 9 лет.
У меня в сельской местности тоже напруга не айс, вольт так 200-210, промеряли с другом, варит приемлемо, электроды 2-ка, синие, 3-ка ок-46, эсабовские, правда лампочки подмаргивают, но проводка хоть и старая , не греется, счётчик 40 А, автоматы 25А, удлинитель 22 метра 4 кв. (медь).
Склонялся к покупке Форсажа 161,но у нас сейчас акция-в подарок "Хамелеон" Elitech при покупке ELITECH АИС 160СА. Цена вопроса-8300 р. Теперь весь в сомнениях... Форсаж голый 11600 р.
Я себе купил такой, у нас он 10600 стоил + маску Блиц 9-13 (Фубаг) в итоге обошолся почти 15000, пока доволен, там дальше погляжу как на шабашках себя поведёт
Я третий год пользуюсь Elitech АИС 200 и считаю его настоящим трудягой. Снятие крышки подтвердили мои заключения. Все собрано грамотно, надежно, где надо проложена доп. изоляция и заливка лаком. Работал на строительных обьектах и в гараже. Единственный минус. Есть зависимость легкости розжига дуги от входного напряжения. Ток при этом стабилизирован. При 195В УОНИ очень тяжело разжечь. В остальном все нормально. Нет функции от залипания и форсажа дуги или они не ярко выражены. Для меня это хорошо, т.к. это позволяет легко проваривать сталь 1,5-2 мм. Это, так называемая, трех-платная серия.
Теперь про отличие серий. Буквы на конце "В" добавляют регулируемую функцию форсажа дуги. Это уже лучше. А вот "СА" говорит о технологии схемной компоновки элементов. Минимизация пространства приводит к менее равномерному охлаждению силовых элементов. Это так называемая двух-платная технология. На первой размещается управляющий модуль, на второй плате силовые элементы. Эта технология не допускает нормальной замены силовых элементов отдельно. Только всю плату с радиатором. Я уже через это прошел на Fubag 160. В итоге просто все выбросил. Схемы получаются одноразовые и механически хлипкие, т.к. весь силовой крепеж создан на пайке оловом. Отсюда все выводы. Эта технология стандартна у всех производителей, но на более профессиональных и дорогих пытаются дополнить паечное крепление резьбовым, что намного улучшает механическую стойкость. Но до трех-платной серии с бОльшим объемом корпуса дотянуть сложно.
dima_nn, вы вводите людей в заблуждение. Буква B никакого отношения к наличию регулятора форсажа дуги не имеет. Чтобы убедиться достаточно посмотреть на модели и их обозначения на официальном сайте Elitech -
Что касается компоновок и их оценки то и здесь заблуждаетесь. Компоновка с туннельными радиаторами признана специалистами оптимальной. Многие инверторы с такой компоновкой показывают на тестах ПВ 100% на максимальном токе хотя в паспорте у них параметры указаны хуже. Сетевой выпрямитель и трансформатор хорошо обдуваются. Вынесенная наверх из основного потока вентилятора плата управления меньше загрязняется что повышает надежность. Про замену силовых элементов вообще какой-то бред. Посмотрите на фото - достаточно открутить винт прижимающий элемент (транзистор или диод) к радиатору и его можно выпаивать ничего больше не разбирая.
AlexSk написал : dima_nn, вы вводите людей в заблуждение. Буква B никакого отношения к наличию регулятора форсажа дуги не имеет. Чтобы убедиться достаточно посмотреть на модели и их обозначения на официальном сайте Elitech -
Уважаемый Алекс. На Офф сайте нет никаких описаний про форсаж и прочее. Инфа взята из самого агрегата и не мутите воду.
Про все остальное можно сказать: Слышал звон, да не понял где он. Ваше фото от моего инвертора, а про него я писал, что это одна из лучших схемных компоновок оборудования. С чем вы не согласны - не понятно.
Уважаемый dima_nn, на офф. сайте есть фотографии всех инверторов и имеющие глаза могут увидеть что наличие у аппарата регулятора "ArcForce" (Форсаж дуги) и буква B в названии никак не коррелируют. Буква В есть в названии у единственной из 9-и моделей а регулятор форсажа у 4-х. Так что это вы не мутите. Кстати, в каком месте "в самом агрегате" находится информация о назначении буквы B в названии?
А на фотографии тот самый Elitech 200СА против которого вы так резко выступили. Если бы вы были "в теме" то увидели бы автоматы в правом верхнем углу снимка которые в 200СА используются как выключатель питания и находятся на задней панели. А в вашем 200В выключатель питания на передней панели. Если уж вообще не касаться компоновки и схемы а посмотреть только на отверстия для винтов крепящих кожух и то видно что на нижнем уголке каркаса их 2 а в 200В их должно было бы быть 3, еще одно по центру. Да и пропорции длины к высоте не те что у 200В. Как-то вы плохо свой сварочник знаете. Так что кто слышал звон и чего не понял я думаю ясно
Могу и другие снимки 200СА показать если сказанного не достаточно чтобы поверить в очевидное.
У меня Элитек АИС 200СА , вот уже пол года почти, пока всё норм, не далее как сегодня варил и резал 4-ой, на 180А по регулятору, и форсаж дуги на среднем положении, а так в основном варю 3-й ( электроды МР-3, 4, Магнитогорские ЕSAB.)
AlexSk написал :
И побольше. Хорошие вещи надо показывать. Вот и замечательно, что разобрались. Оказывается серия СА это аналог большого по схемотехнике, только с уменьшенными габаритами. Совсем другое дело. Из-за отсутствия подробного описания на сайте производителя приходится только догадыватся, что там внутри по аналогии с другими производителями. На других я уже обжёгся, чего никому не желаю.
р.с. последний раз я свой аппарат разбирал год назад и не удивительно, что некоторые детали я не выучил наизусть. Не мудрено спутать с вашим.
Фотографий Elitech 200CA не жалко, найдены в и-нете. У меня практически аналогичный Wert ARC200 фотографии которого с моими комментариями в ветке про Wert.
Ну и для комплекта пару фото Jasic ZX7 который является прародителем и Elitech и Wert хотя их и делают на другом заводе.
Фото не в том порядке прицепились. Короче, Elitech это 3-6, а 1-2 - Jasic.
Доброго времени суток! Подскажите, любителю поварить почему при сварке Elitech 200 CA залипают электроды при начале сварки? Ток для 3 стоит 60-70А форсаж дуги в среднем положении, оба переключателя в нижнем положении. Пробовал электроды УОНИ Хобекс на этой сварке и на трансе с диодным мостом, кондерами 24000мкф и дроселлем (вторичка заводского сварочного транса 350А) прилипаний меньше в начале сварки. При Использовании инвертора при соприкосновении электрода с деталью слышен щелчок и электрод прилипает, но несильно. Если крайний переключатель перевести в верхнее положение, то щелчков нет и не прилипает, но сложнее разжечь электрод. Может там где последовательно кондеру поставить сопротивление как у себя делал на трансе? И что значит розжиг электрода отрывом?
Всем привет. Пару дней стал обладателем Elitech АИС 200 СА. Варить не варил- только огляделся. Также решил прикупить маску с самозатемнением. До этого Варил Дуга 318М. УОНИ разжигал без проблем на ней. Можете от чего-то сразу предостеречь при использовании Elitech АИС 200 СА? Первый раз варить подобной штукой буду. Правда ли что при сварке 2-3-кой свет не будет мерцать? Антиприлип есть(работает всмысле)?
Ну вот- сегодня опробовал свой сварочник 200СА и маску хамелеон- очень доволен! Антипридлип похоже есть, так как электрод до красна не нагрелся, но я по привычке судорожно отдернул электрод (прилип). Кто-нить подскажет назначение самого левого тумблера? Вкл выкл где.
Димас написал :
Отдельного упоминания заслуживает функция V.R.D. — она снижает напряжение холостого хода с максимальных 72 В до
9 В. Это сделано из соображений безопасности: в то время, когда аппарат включен, но дуга не горит и пользователь не пытает
ся ее зажечь (проще говоря, когда электрододержатель отложен в сторону, а сварщик занимается очисткой шва или чем-либо
еще) — напряжение минимально и нет риска поражения электрическим током (даже 72 В при определенных условиях могут «дер-
нуть» весьма ощутимо). При попытке зажечь дугу включается обычный режим работы, напряжение поднимается до максимума.
Сегодня наконец то доехал до меня "Elitech 200 CA", купленный еще осенью 2011 себе в подарок и застрявший у детей в Ростове. Покупал его взамен Линкору-230, которому в этом году стукнуло 4 года и он похоже окончательно перебрался на работу, устал его туда сюда таскать.
Elitech брал через интернет магазин с доставкой по Ростову, вместе с аппаратом принесли заполненный гарантийный талон и кассовый чек, взглянув на перечень сервисных центров был приятно удивлен, сервисы есть по всему Северному Кавказу да и по остальной России хватает. Что могу сказать про "младенца", коробок был тщательно запаян в полиэтиленовый пакет и перетянут упаковочной лентой. Внутри сам аппарат в пенопластовых проставках обтянутый еще одним полиэтиленовым пакетом с мешочком силикагеля внутри, сварочные кабели оконцованные наконечниками, держателем и зажимом массы все приличного качества. Ну и руководство по эксплуатации, которые я никогда не читаю.
Не терпелось попробовать его в деле, чем сразу и занялся вооружившись мультиметром, собрав в гараже всякие типы электродов среди которых попались УОНИ 13/55, МР-3, АНО-21 и еще какие то японские d-3мм аналог наших УОНей с маркировкой синей краской на голом конце. Кстати, что эта краска означает, может профи расшифруют, на УОНИ-13/55 желтая. В эл.сети сегодня у меня было 213 вольт, на выходе аппарата на ХХ мультиметр показал 73 В. При включении режима понижения напряжения ХХ оно снижалось до 10 В. Аппарат подключал к гаражному щитку через 15 метровый удлинитель 2,5кв.мм. Все опробованные электроды зажигались легко, шов получается как "конфетка", замечу что "+" сажал на массу. Особенно классный шов получался "японскими" хотя состояние у них было самое плачевное, шутка ли 15 лет проваляться без упаковки под верстаком на улице!!! В конце испытаний нашел стальную пластину толщиной 8мм, выставил ток и форсаж дуги на максимум, взял электрод МР-3 d4мм и за 7 секунд прожег отверстие диаметром 12мм в положении сверху вниз. Короче говоря аппарат меня впечатлил! Начиная от упаковки и заканчивая максимальным током! Кстати в "рукодстве" он позиционируется для промышленного и профессионального использования и соответствует EMC Directives:73/23/EEC and 89/336/EEC
Европейскому стандарту: EN/IEC60974
Думаю профи знают что это такое. Мое заключение – заборы варить, пойдет!
Соглашусь- хороший аппаратец! =) а про функцию снижения напряжения ХХ... ну пусть будет, хотя я и не пониаю зачем она. Привык не касаться проводов и не коротить лишний раз.
Добрый день! Купил недавно инвертор ELITECH АИС 200СА через интернет-магазин, после первых включений возникло подозрение, что не работают функции:
ANTI-STICK и ARC-FORCE.
Хотелось бы узнать у других владельцев такого аппарата, как у них работают эти функции или как проверить их работоспособность.
СергейВК, У меня не 200-й, а 160-й....Похожее подозрение... Но я не заморачиваюсь... Хочу научится варить при любых условиях... ИМХО конечно... Но конкретно понять очень трудно, работает или нет (по моему опыту)... Влиять может масса фактров. Сила тока, полярность, тип электродов, их качество, напряжение в розетке... и, наверно, еще что-то... Знаю одно. На своем мне пришлось дважды держак раскрывать, чтобы руками прилипший электрод отломать... Но я то только несколько раз попробовал...
Я особо не заморачиваюсь (есть небольшой опыт работы с обычным (трансформаторным) сварочником), просто хотелось бы знать - это только у меня проявляется эти "несоответствия" с инструкцией или у всех таких аппаратов (надо ли сдавать обратно в магазин или нет).
Добрый день! Хотя и задавал этот вопрос в другой теме, но ответов было мало:
Купил инвертор ELITECH АИС 200СА, после первых включений возникло подозрение, что не работают функции:
