#2014629
Взяв в руки скальпель, доктор вскрыл пациента.
Вскрытие показало, что несмотря на 12 лет тяжкого изнурительного (хоть и бытового) труда, старичок до сих пор как новенький. Оно и понятно - в те времена Metabo делали еще в Германии, а не в Китае.
Кишочки все в порядке, а причиной сизого пука стал питающий провод, который перетерся и, видимо, коротнул:
Доктор почти вылечил пациента, но вдруг - то ли от старости пациента, то ли от собственной криворукости - отломил непонятный организм от управляющего курка:
Поскольку доктор наш - любитель, то он не смог точно определить назначение отломанного организма:
Но внимательный доктор увидел на курке шифровку, имеющую, видимо, отношение в отломанному организму и которую должны понять доктора-профессионалы:
Что скажете, доктора? Скорее жив, или скорее мертв? В больничку бежать, или самому вылечить можно?
Metabo Sb E 600 R+L
Да, еще. Такое впечатление, что провод не отломался, а просто вынулся из зажима, но при попытке вставить его обратно он практически не держится и его легко вынуть.
Спасибо.
Krick написал :
так и есть. Зажим пружинный. Либо сломался зажим, либо в нём что-то застряло (кто-то застрял.)
Доктор - молодец. Жива Ваша дрелька, видимо. Организм - конденсатор, играющий роль фильтра. Теоретически его даже можно удалить, но лучше вернуть в схему на место.
Судя по
пихать нужно не туда, куда стрелка указует на Вашей картинке, а над чёрным проводом. Собственно, в параллель ему. Левее суйте, в квадратное окно.
Krick написал :
Сколько раз щётки меняли? Если не одного, то жила ваша дрелька в своём ( а точнее Вашем ) дрельном раю....
Интересная компоновка двигателя: U образный статор с одной обмоткой - дрелька повышенной плоскости
Gold_eggs написал :
В целом да. Можно так юзать,что год за пять идёт,и "дохнет" девайс с ещё родными щётками.
Я так понял, мкустой винты откручивались?
Доктор, взгляните на схему кровеносных сосудов Вашего пациента.
То есть,
n-p-n написал :
Левее суйте
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Gold_eggs написал :
Выработка щеток примерно за 50-60 моточасов...
Доктор внимательно выслушал мнение авторитетных врачей:
n-p-n написал :
пихать нужно над чёрным проводом. Левее суйте, в квадратное окно.
rem273 написал :
Затем доктор, взяв в руки любимые зажим и скальпель и следуя советам коллег, внедрил оторванный организм пациенту.
Швы наложены, пациент забинтован.
Отсоединяем наркоз... Пауза... Ураа, заработало!
Пациент снова в строю! Огромное спасибо за ответы!
Есть вопрос:
n-p-n написал :
Фильтра чего? Что он фильтрует?
И несколько ответов:
Gold_eggs написал :
Ни разу Запас - по сантиметру с каждой стороны.
dim's написал :
Дрель действительно очень узкая - 5,5см в самом широком месте, там, где ротор. В руке гораздо тяжелее, чем кажется на вид. В отличие от блек (извините) деккер, который выглядит пузато и кажется тяжелым, но взяв в руку понимаешь, что тебя где-то обманули - такой он легкий.
Andrew Nik написал :
Мкустой изоляцию с проводов снимал Очень удобна мкуста, всегда под рукой И очень остра - после правки на бруске 3000 не то, что бриться можно, а даже волос застругивает Отличный инструмент!
Krick написал :
снижает помехи, которые дрель (точнее тиристорный регулятор и щётки) вносят в сеть питания.
Не ломай голову всякими схемами,откуси и выкинь.
n-p-n написал :
Как-то знакомый спец по телевизорам рассказал, а потом и показал, без скольки деталей телек работать может... И даже показывать, и даже разборчиво А те детальки, которые нельзя выкинуть, можно заменить другими, с совершенно другими номиналами (емкость, сопротивление и пр. умные слова, в которых я нифига не смыслю)
Эта деталька реально нафиг не нужна,тем более в гараже или на стройке.Если только плазму "качаете" с той же розетки,что на означенных объектах сплошь и рядом.
skorpion7400 написал :
откуси и выкинь
skorp777 написал :
без скольки деталей работать может
Suever написал :
Ну, вроде как уже вживил обратно, так что пусть живет пока. Ну будущее понял, если что - выкидивать.
Suever написал :
А вот тут не понял.
Krick написал :
тут не понял
имеется в виду, что плазменные панели чувствительны к помехам в сети, видимо. Фильтр нужен, хотя и не необходим для работы
Gold_eggs написал :
Krick написал :
У Metabo щётки действительно живучие, на дрелях - даже и не припомню, чтобы меняли.
Отрезные, перфораторы - да, на дрелях они как будто и не изнашиваются...
Serg написал :
DeWALT про свои так пишет в :
Какова средняя продолжительность срока эксплуатации щетки?
В среднем, срок эксплуатации щетки составляет 150 часов. Этот срок во многом зависит от условий эксплуатации...
А про Metabo-щётки ролик же где-то был...
Щас..
Вот:
2 rem273 да, ролик уже видел, прикольный. Стильный такой
Получается, что еженедельная замена щёток соответствует наработке (непрерывность использования - 90%): 24*7*90%=151 час.
rem273 написал :
Щас..
машинки -то ладно.Техника всеже.А вот людей как часто меняют?после дня такой вот работы руки ведь трястись будут капитально.А потом появятся признаки проф заболевания..Технологию менять надо на производстве.
Левша1 написал :
Действует на все - и на руки, и на глаза, и на органы дыхания...
Судя по ролику они доводят до ума некие отлитые чушки. Может стоит формы для отливки поправить, чтобы столько не стачивать???
n-p-n написал :
Пневмо давно надо было поставить.
Гложат меня сомнения по поводу ТАКОГО ресурса, судя по отзывам "металистов" УШМ у них хватает на 3-4 комплекта щёток... Может у rem273 есть какая-то статистика?
Gold_eggs написал :
Однажды я спросил заказчика: как себя чувствует 230-я, которую мы на прошлой неделе отдали?
После некоторой паузы ответ был таким:
  • Слушай, у меня 150 человек узбеков, по 200 буханок хлеба в день покупаю…
Левша1 написал :
А в Индонезии и на других производствах весело так работают, "с огоньком"
rem273 написал :
жуть просто.А я думал,что это у нас отсталая страна... у нас хоть сигареты не так набивают и калибр сигареты имеют вполне закономерный-7,62 мм....на случай войны,так сказать...
