#2015805
Есть мотоблок нева- все было нормально ,но внезапно перестал заводится пропала искра!!Заменил зажигание в сборе ( купил блок вмете с проводм) поставил зазоры щупом,Сколько нужно по инструкции -результат нол! опять искры нет! Что делать,подскажите!
  1. Проверить выключатель если он есть. Возможно он или проводка замкнули на массу. Для этого от катушки зажигания отсоедините тонкий провод который идет к выключателю и попробуйте запустить двигатель. Если с отключенным проводом заведется, тогда точно выключатель или проводку на выброс.
  2. Проверить маховик. Он должен плотно сидеть на к/валу и не проворачиваться (может срезало шпонку), т.к. если магниты маховика не проходят мимо катушки, то и искры соответственно не будет.
  3. Самое элементарное - проверить свечу. Возможно ее изолятор пробит.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
спасибо
