#2016093
Добрый день.
Подскажите плиз из опыта.
Есть разная мебель из ДСП 16мм и 18мм.
Хочу сделать амортизаторы на дверки.
В продаже есть "Амортизатор D10 врезной" типа
и "Накладные".
Можно ли в 16мм врезать встроенные с диаметром 10мм? Особенно под распашные двери, когда нужно пару аммо по центру в полке или в дне или вверху?
Вчера сделал одно тестовое отверстие в 10мм в 16мм ДСП-прочность полки не сильно уменьшиться? Как то показалось, что по центру полка стала прогибаться сильнее.
Или лучше использовать накладные?
Я смело делал отверстия 10мм в 16-м дсп, ничего не прогибается, главное аккуратно и точно просверлить.
В тумбы глубиной 600мм наверное можно.
А вот в шкафы глубиной 315мм. Как то остерегаюсь в середину врезать. Туда то точно накладные ставить?
Точность - это да...
Подскажите куда правильно ставить типа
Как или все-таки в ребро стенки
Нашел
Исходя из которого похоже нужно в дверцу ставить, А в какое место навесного ящика ?
без разницы, я ставлю по углам фасада
