Интересный у Вас тут форум, несколько раз смотрел, и тут зарегистрировался.
Проблема, в общем, никакая, три стеклоблока..
В общем, расширил ванную комнату. Установил нормальную акриловую ванну, с уклоном, чтобы вода в канализацию улетала. Приделал бордюр, да так, что под него вода не течёт. Но вот проблема: по нему она течет.. и за край ванной на пол.
Затирки/герметики с отводным уклоном не помогают.
Придумали мы тут купить три стеклоблока - и ванна веселее(а то ну просто аквариум получился(но се равно прикольно)), и течь уберёт. На фотках выложено - просто ванна, и ванна с нужным расположением стеклоблоков. Только не знаю, как их грамотно закрепить, чтобы и к акрилу пристали, и к плитке, и между собой скрепились, чтобы нажав на них, вся эта конструкция не упала, и не было этого белого цета на них(как их затереть)?
Подскажите, кто понимает.(любые предложения, всё, наверное, смогу осуществить)
Кусок бордюра, конечно, будет убираться.
Mr. Deadman написал :
По существу, как закрепить грамотно стеклоблоки?
к ванне - приклеить жидкими гвоздями(водостойкими), а также вставить в стену арматурину(длинный гвоздь или саморез) и заложить её между первым и вторым рядом блоков, в цементный раствор. Этим раствором скрепить первый ряд и верхний (третий ) блок.
Уточнение
Не любыми жидкими гвоздями. На мой взгляд вообще лучше смесью силиконового герметика и песка. Нужен термореактивный клей, причем эластичный. Жидкие же гвозди рекомендовать чревато - кроме нормальных жидких гвоздей для склеивания металла и деорева жидкими гвоздями называются и клеи для приклеивания полистирола ко всему. А это пластифицированные растворителем смолы- между акрилом и стеклом растворителю из них испаряться некуда - ну и результат соответствующий.
