#2017752
Подскажите, пожалуйста, мне надо прикрепить доски к металлическому забору (толщина металлического листа где-то 3 мм). Не подскажете, чем это лучше делать?
на болтах?
Да, наверное это лучший вариант.
Domra написал :
С такой толщиной и сваркой чтонть приварить можно, это если не хочется чтоб болты торчали с другой стороны.
К примеру уголок, в уголке отверстия и через них саморезами.
У нас нет сварочного аппарата, увы.
если допустимо чтобы торчало из металла
gsl написал :
самосверлящими саморезами если допустимо чтобы торчало из металла
Или обычными, если крепиться саморезами через металл в дерево, но это не очень надежно.
2Domra
Какова цель крепления досок к забору?
Отсюда и будет зависеть способ крепления - болтами или простыми саморезами.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Делаем деревянный навес рядом с забором.
Самосверлящие саморезы тут - самое оно.
