Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2017796
планируется ремонт во всей однокомнатной квартире. Очень хотелось бы влезть в рамки бюджета на квартиру,т.к. нужно покупать все. Ремонт будут делать рабочие. Первоначально в комнате хотела красить все стены, но мне тут сказали что их наверняка нужно будет обрабатывать чтобы сделать идеально ровными, т.к. если стены красить то все изъяны будут видны. Стены в панельном доме, относительно ровные, только есть небольшие пупыришки (см. фото). Поэтому придется потратиться на грунтовку, шпаклевку..и пр+ работа мастера. Сейчас задумалась о поклейке обой. Подскажите, в расчете денежных-энерго-временных затрат - действительно ли обои проще поклеить? Я хотела что-то однотонное без рисунка.
kakmechta написал :
Проще,в том смысле,что стены под обои не требуют столь тщательной подготовки как под покраску,а грунтовать и шпаклевать все равно надо.
спасибо за ответ. т.е. в принципе по цене материалов и за работу придется платить одинаково, единственно что это займет больше времени. в таком случае тогда все же остановлюсь на покраске
kakmechta написал :
а это требует выравнивания стен по маякам,если по хорошему.
Виниловые обои хорошо лежат на голых бетонных стенах. Требуется предварительная шлифовка шкуркой или бывает достаточно шпателем содрать крупинки песка и неровности. Никакая шпаклевка по всей площади не требуется, только заделка явных неровностей. Грунтовать не нужно. Перед поклейкой обоев делается "грунтовка" обойным клеем.
ssrr написал :
смотрим на фото. Вы предлагаете каждую "раковину" в стене отдельно зашпаклевать?
kakmechta написал :
подготовка под покраску стоит дороже.
всё - к лучшему?
Арлент написал :
А что, предлагаете всё оштукатурить слоем в 1см, как в кирпичных домах?
Там раковины шпаклевать - нечего делать. Работы мизер. Абсолютно классическая бетонная стена. Её шпаклевать - только портить.
ssrr написал :
ничего не надо придумывать. Кто говорил про 1 см.? Дайте ссылку.
kakmechta написал :
Покраска должна выйти дороже. При покраске больше работы по подготовке стены, и сама покраска производится не в один слой - соответственно, работа выйдет раза в два дороже.
По материалам тоже самое, покраска дороже, - самыми дешёвыми материалами подготовить и покрасить получится сравнимо как если купить и наклеить хорошие обои.
(Самые дешёвые обои клеить невыгодно - под них нужно более качественно готовить поверхность, иначе они не будут смотреться даже так как выглядят в магазине.)
kakmechta написал :
По деньгам сложно сказать, обои тоже бывают дорогие.
Но по времени - отделка обоями значительно быстрее.
Кроме того подготовка под покраску: штукатурка. шпаклевка. шлифовка и т.д. - значительно более грязные и мокрые работы. если мебель и вещи некуда вынести, то эти аботы маловероятны.
Выбирайте средний вариант - обои однотонные под покраску.
Обои под покраску - худший вариант. Результат отвратительный. Очень нестойкие.
А хорошие обои с хорошей покраской - будут стоить как толстые виниловые обои плюс качественная покраска.
ssrr написал :
+1
я так сделал себе.
в принципе, лично мне пока что нравится (вот на днях буду подкрашивать некоторые места, где доклеил новые куски - и стены будут как новые).
но:
1)обои нестойкие - чрезвычайно легко царапаются на проходных местах, рисунок восстановить невозможно, можно только закрасить. (хотя, справедливости ради, и цветные виниловые этим грешат, только на них царапины не закрасишь уже).
2)и по стоимости получается сравнительно дорого - действительно, как купить/поклеить хорошие обои + дополнительно покраска нормальной колерованой краской на 2-3 слоя.
то есть, рекомендовать это вариант не могу как дешёвый. Разве что - ни как практичный.
Ссколько раз можно перекрашивать крашеные стены?
Строитель говорит, если будете перекрашивать, то придется старую краску счищать.
Не знаю кого слушать.
P.s. Краска будет Тикурила.
Просто окрашенные стены - самый непрактичный вариант. Во-первых скудный одноцветный дизайн, во-вторых пачкаются куда быстрее обоев, в-третьих требую идеальной подготовки стен, ну и в-четвертых у покрашенных стен низкая механическая устойчивость ко всяким царапинам, ударам и проч.
Стены под покраску в жилом доме - маргетинговый трюк производителей краски, посмотрите, сколько средств закачивается в проекты по продвижению этой краски, и как все это выглядит на самом деле. Никакая краска не будет лучше средних виниловых обоев ценой 500-800р за рулон.
Подпишусь под каждым словом сказаным выше, но себе я стены покрасил.
1) Видеть стыки обоев, вечно остающие обои, уже насмотрелся больше не хочу.
2) Работаю один, клеить обои нужно 2 человека. А так за 2 часа закатал 15 литров краски. комнаты как с картинки.
Что вы скажите на счет стеклообоев OSCAR?
ssrr написал :
+1
Арлент написал :
-1. На фото - маленькие ямки, их под обоями не видно. Главное - чтобы не было "бугорков".
2kakmechta Если стоит задача сделать в бюджете "суперэконом", то клейте обои. Покраска - сложнее и дороже, а если экономить на качестве - заметно хуже. Однотонная краска подчеркивает любой рельеф. Поэтому подготовка поверхности под краску значительно сложнее, а поэтому дороже.
Обратите внимание на обои на флизелиновой основе шириной 1 метр. Большие магазины любят устраивать акции, когда рулон таких обоев стоит ~400 руб.. Это ок. 40 руб/м2. Обычно они без "периодичного" рисунка, т.е. отходов на подгонку рисунка нет. При этом рисунок таки есть - однотонная стена под покраску смотрится более уныло.
Клеить "флизелин" легко - клей только на стену, полосу мазать не надо. Прощает ошибки - оторвали/переклеели (пока клей совсем не схватился). Возможная "засада" - прозрачность обоев. Стена у Вас темная, если будут светлые пятна шпатлевки - могут просвечивать.
Полезно сделать хорошо потолок и наклеить потолочный плинтус перед поклейкой обоев. Это сделает подрезку обоев по верху проще. По потолку и полу. Крайне полезно вывести плоскость и горизонт пола и потолка. Почему? Поймете, когда повесите шторы, т.е. исправлять будет совсем поздно. Дело в том, что перепад уровня пола/потолка в 3-4 см - вещь вполне обыденная. А теперь представьте, что зазор шторы от пола слева и справа разный на 3 -4 см? Сорри, что отвлекся от Вашей темы про стены на "смежные".
Поддержу вариант про стеклообои под покраску. Лучше брать с фактурой, потяжелее, тогда можно почти не шпатлевать, только один слой накладывать и на сдир проходить, чтобы раковины закрылись. Стеклообои под покраску, в отличии от флизелина, дают хорошее покрытие, стойкое к истиранию и моющееся, даже наверное более стойкое, чем краска по шпатлёвке. А так, если совсем уж дёшево - клейте обои виниловые потолще, предварительно на один раз пройти раковины в бетоне шпатлевать.
Поддержу предыдущих ораторов.
Только что закончился ремонт одного помещения именно в панельном доме. Сам ничего не делал, работали мастера. А летом сам отделывал другое помещение под покраску. Так что впечатления совсем свежие.
Шпатлевка мелких дефектов бетонных стен (раковин) под обои - дело несложное и недолгое. А под покраску - очень трудоемкое и напряженное. Очень высокие требования к качеству поверхности, краска не скрывает никаких, даже мелких, дефектов, а подчеркивает их. А плотные обои - винил на флизелине - прощают многие погрешности. И очень хорошо, что сейчас мода на обои без выраженного рисунка типа цветов или орнамента. Никакой мороки с подгонкой краев, все быстро, качественно и технологично. Даже если хочется чисто однотонную поверхность, то обои все равно лучше краски - за счет фактурности стены не выглядят такими мертвыми, как крашеные.
Есть подозрение, что и на не шпатлеванной панельной стене обои будут держаться вполне нормально. Когда сдирали старые обои, то выяснили, что они были поклеены (давно, помещение долго не ремонтировалось) именно так, по нешпатлеванному бетону. Обои сдирались очень легко, местами вообще отстали от стен и висели параллельно им. Но наклеены они были даже без грунтовки, клеили строители, обои и клей самые примитивные. И продержались все же очень долго. Думаю, если прогрунтовать бетон и клеить хорошие обои хорошим клеем - все будет очень даже приемлемо.
А по поводу результата - вам не кажется, что если в комнате тяжёлые виниловые обои, то там и дышится тяжело? Всё-таки ПВХ плёнка, какое-то неприятное ощущение. А краска впиталась и всё. Я не то чтобы агитирую за краску - скорее прошу поделиться мыслями, т.е. тоже предстоит выбрать обои или краску.
Ivan1515 написал :
Вы неверно пишите "впиталась и все". Частично впитывается, частично испаряется лишь часть красочного состава - вода (если краска воднодисперсионная), или органический растворитель. А основа, то есть собственно сама краска - пигмент вместе со связующим веществом - высыхает, полимеризуется и образует на окрашенной поверхности стойкую пленку. В этом смысл окрашивания и состоит. Наиболее популярны для стен воднодисперсионные акриловые краски, то есть вместо виниловой пленки обоев вы получаете акриловую пленку краски. Что слаще - хрен или редька - каждый выбирает по себе.
Лет 30 назад мы с Вами оценивали бы, что экологичнее: бумажные обои на мучном клейстере, краска на натуральной льняной олифе или побелка "мел+вода+синька"... но тогда и сахар был слаще, и снег белее, и деревья были большие.
Разумеется, все вышесказанное - ИМХО.
У обоев есть маленький минус: швы. Чтобы их не было видно, нужен четкий вертикальный рисунок. В случаях же однотонных обоев, обоев с размытым рисунком типа "под камень", и т.п. швы будут видны, хоть тресни. С другой стороны, ровная однотонная стена показывает класс работы мастера, а обоями с рисунком можно залепить любую стену: неровности нивилируются именно что рисунком, как говорят "глазу не за что зацепиться".
Глубокое IMHO. В бюджетном сегменте клеют недорогие обои (500-1000р/рулон) на средне подготовленную стену. В среднем сегменте хорошо шпаклюют и красят. В люксовом шпаклюют также хорошо, но делают и фактурку, и дорогии обои (3000-6000р/рулон).
Renex написал :
Хорошо окрашенные стены - лучше обоев. Хотя - да, подготовка стен обойдется гораздо дороже, чем под флизелиновые обои. Но эстетически - матовая однотонная идеально выровненная стена - самое лучшее решение.
У стеклообоев тоже будут видны швы (однотонные, под покраску)?
А что скажете по поводу краски на кухне? Мне кажется, все водоэмульсионные краски быстро обтираются и практически не моются. Есть конечно красивые декоративные краски, которые потом ещё и воском покрываются, но это уже значительно дороже обоев.
Ivan1515 написал :
Кухни бывают разные. Точнее - разные хозяйки и хозяины. Я люблю жаркое, жаренное на открытой раскаленной сковороде - пока желудок позволяет лакомиться. Соответственно, на кухне, даже кафель моется с трудом. Отбивная, пожаренная под крышкой - имеет совсем другой и гораздо худший вкус.
А вот мой деверь - тот боится жаренного, канцерогены, говорит. Поэтому на кухне всегда чисто, и отмывать особо нечего. Там и покрасить стены вполне можно.
Ivan1515 написал :
Вы ошибаетесь.
Покрытые качественной краской стены можно мыть (без фанатизма).
У меня кухня покрашена бежевой краской дюфа - если есть пятна - замываем.
Краска удобна тем, что можно быстро восстановить внешний вид - подкрасить
или перекрасить заново в случае каких-то проблем (если хранятся остатки
или заколеровать в нужный цвет).
2 слоя кач-й краски быстро закрывают жирные пятна на стене к примеру.
А вот был случай, когда у меня на съемной квартире на стену в кухне,
с наклеенными обоями, опрокинули бокал хорошего красного вина, -
это не лечится ничем.
По поводу жарки: для жарки на сковородке используют крышку-сетку,
и включают вытяжку на полную мощность.
Вообще я неправильно вопрос поставил. Я имел в виду скорее не кухню, а столовую. Т.е. не где готовят, а где едят. Вокруг плиты уже плиткой выложено. Осталось пространство над кухонными шкафами (под потолком) и собственно "столовая". Вот с этим хозяйством пока не решил что делать.
Ivan1515 написал :
Все хорошии краски моются не хуже обоев, при этом на них не обязательно пишется "моющаяся". IMHO лучше красить в какой-нибудь светло-серый: и не так заметна грязь + и в краске меньше колера, что в теории повышает ее стойкость к мытью и истиранию. (по последнему пункту я не большой спец, если что поправьте)
И конечно зависит какая кухня, и от дизайна тоже.. Например у меня отдельная кухня 6м2, сугубо рабочая зона без стола и стульев, фартук из гладкой белой плитки, в менее грязных местах все покрашено. Обязательно вытяжка над плитой. И отдельно столовая/гостиная со своим дизайном. Если же совмещать, то в плане дизайна будет сложнее подбирать материалы.
