Замечательно встает и греет намного лучше. Только имеет смысл сразу превратить систему в закрытую. Цена вопроса - расширительный бак и группа безопасности (или хотя-бы предохранительный клапан). Насос ставить в то место, где удобней. Только ставить надо насос так, чтобы ось вращения была строго горизонтально.
ставить насос надо на обратку перед котлом, чтобы движение было в котел а не из него, перед ним поставить расширительный бак, это если без группы безопасности.
Я собираюсь реализовать такую же конструкцию,и в связи с этим у меня вопрос-можно ли при этом обойтись со старым,обыкновенным незамкнутым расширительным баком(представляет собой емкость где то 25...30 л , находится на чердаке,дом 1-этажный)
ixs написал :
обойтись в принципе можно, у меня так и работало год. Группа безопасности не обязательна, если бачок открытый, но надо следить за уровнем воды в системе, чтобы воздуха не хапнула.
ixs написал :
можно , но осторожно , насосы разные бывают...наугад можно промахнуться очень даже легко
alexposter написал :
за уровнем надо в любом случае следить , чтобы воздуха не хапнула
есть ли какие-то недочеты?
не видно , где и как будет удаляться воздух
обычные котлы рассчитаны на предельное давление 1.5 атм , а клапан такой найти тяжело
грюдфос - это не характеристики , а бренд
опишите вашу систему , лучше с фотками , и причину установки насоса ,тогда можно поговориить о нужных характеристиках насоса
ну и еще коли у вас кран на расш бак , томежду краном и баком тройничек и еще кран , давелние вам часто и точно надо будет настраивать , около 0.8 атм
meola написал :
Скажите, есть ли какие-то недочеты?
не которые,на подъёме подающеи трубы в верхнеи точке нужна врезка для спуска воздуха,для закрытои системы нужен манометор ,для слижения за давлением в системе ,ну и предохранительныи клапан в систему,хотя подмечено верно в некоторых случаях в зависимости от качества котла,котёл может порвать раньше,чем сработает подрывник
Осенью оборудовал систему отопления насосом и мебранный расширительным баком - как на картинке. Дополнение - в самой верхней точке установил воздухоотводчик, в месте подключения РБ - манометр. Давление в системе 1Атм.
И после этого появилась проблема! Постояноое "бурление" в системе, завоздушивание. Утечек нет. Помогите!
У меня стоит насос на обратке и система открытая как у ixs а чердаке стоит бак на 30 литров. Пять лет греет без проблем.
Раз в год залезаю на чердак и смотрю уровень воды и все проблемы. Давление в системе атмосферное поэтому никаких проблем с отоплением нет и надеюсь в дальнейшем не будет. Так что открытая система работает не хуже закрытой.
sl12 написал :
отключаете насос на 1 час , стравливаете воздух , и опять бурлит ? - значит воздушник врезан не там )))
верхних точек в самопальных системах много бывает порой (((
