Принимаем третий этап работ по договору со строительной фирмой. Предыдущие два включали демонтаж/монтаж стен, стяжку, штробы под электрику и в общем-то всё было видно и понятно.
Сейчас получилась нехорошая ситуация,что инженер,который осуществляет технический надзор по договору, две недели на объекте отсутствовал,т.е. контроля за рабочими не было. На что нам обратить внимание перед подписанием акта и оплатой:
Штукатурка+шпатлевка. В некоторых местах, после выравнивания стен по уровню, из-под белой шпатлевки видно серую штукатурку,это нормально?
Прокладка полипропилен.труб, устройство узла гор/хол воды - как и что тут можно проверить,чтобы потом не было протечек?
И еще вопрос на будущее - кому доверить укладку фанеры и массивной доски? Инженер утверждает,что рабочие у него квалифицированные, опыт у них есть и справятся. Или всё-таки лучше пригласить специалиста из магазина?
Работал со специалистами из магазина. К сожалению, они далеко не всегда специалисты!
Иногда, штукатурят так,что и шпаклевать не нужно.Так что тяжело определить насколько ровные у Вас стены.
Откройте все краны, хотя бы на половину, и оставьте так на ночь, но лучше под присмотром. Под каждое место соединения труб, полипропилена и канализации, подложите внизу на пол газету сухую, естественно, надо чтобы пол был сухим. Если где-то что-то подтекает, на газете сразу что капает видно будет, даже если немного.
NNP написал :
Если видно отчётливо (достаточно сильный контраст), то это брак. Шпатлёвка должна покрывать всю стену, иначе если вы решите поклеить тонкие обои, то эти серые пятна будут у вас на обоях.
NNP написал :
Длинным правилом с уровнем- промерьте стены, посмотрите отклонение от уровня, есть ли "горб" в стене, есть ли впадины ...... Тоже самое- с потолком......
[QUOTE=Tile_EXP] Сообщение от NNP
Если видно отчётливо (достаточно сильный контраст), то это брак. [/QUOTE
Это не брак.
Стену можно заколеровать специальной грунтовкой (всё равно грунтовать после шлифовки) или просто дешовенькой краской.
Грэй написал :
Это не брак.
+100. У самого торчат пятна родной панели (была более-менее ровной - вывел шпаклевкой 2-х метровым правилом по натертым маякам от 0 до 5 мм).
По трубам - есть сомнение в профессионализме исполнителя - только
она должна быть однотонной. хоть черной. но чем шпатлевать, проще покрасить.
вообще, вопрос приемкки- сугубо индивидуален. нарвится- можно принять- не нравится- не принимайте. если финиш у тех же ребят будите принимать- можете просто не принимать его, а отделочные работвы несколько дороже черновых. по сантехнике- проверте параллельность выводов воды- плоскости стены, заглубление фитингов,при этом стены ванной комнаты должны быть оштукатурены.высоты выводов и канализации, сфоткайте все и выложите здесь, поможем.... приложите при фотканьи рулетку.
Принимаем сейчас от фирмы(в результате оказалась шабашка - несмотря на предъявленные лиценции) черновые работы. Продолжать работать с ними не будет. Чистовая отделка будет делаться другими людьми.
Как проверить качество штукатурка+ шпатлевка? В основном интересует ровность стен, углов и потолков. Может быть кто-то из профессионалов сможет помочь - понятно что небезвоздмездно. Квартира находится около м.Динамо.
Проверку надо сделать в эти выходные, а человек с которым будем дальше работать к сожалению сейчас болеет. Плюс хотелось бы услышать все таки мнение независимого специалиста.
Лидия написал :
потом, когда этот человек прийдёт работать, то он может сказать, что здесь сделано не так, здесь сделано неправильно, здесь надо переделать... В конечном итоге - доп. работы, доп. расходы и финансовые, и нервные...
Проверку произвели с помощью одного из специалистов с этого форума. Результат оказался плачевным. Переделывать будут еще 2 недели.
Как проверять - проще один раз посмотреть.
Для самостоятельной проверки нужны как миниму следующие инструменты: уровень, правило 2,5 или 3 м, и прожектор.
Лидия написал :
неправильно.
Правило 2,5 и 3 м , прожектор - это инструменты для работы, а не для проверки. Если я буду проверять тем, чем работаю - я найду себе работы на 2 месяца, а не на 2 недели)))
Для проверки нужен уровень, правило 2 м и естественное освещение.
.не правильно. проверят тогда люстры, бра и тому подобные источники контрастного и бокового света. а у Вас будет шанс остаться с горбатым потолком. и стенами. де,Ю еще пожалуй, необходим угольник большого размера.
пс.
я приезжал проверять.
