#2018943
Еще раз про пол. По поиску все темы прочитал. Все равно вопрос.
Проектирую пол в новостройке. дом монолитный из бетона со стенами из бетонных блоков. Отопление обычные радиаторы. Потолки 2.8 м.
  1. Что-то я не могу определиться нужен ли утеплитель Изовер или минеральная/базальтовая плита между лагами пола???
Где-то пишут, что ничего не надо. Просто стяжка - затем лаги с ригелями на бобышки, сверху фанера и все. На фанеру линолеум просто.
Где-то пишут, что нужно утеплитель. Типа теплее будет.
Где-то пишут что это скорее для звукоизоляции.
Вот так
  1. Вспененный полиэтилен надо ли положить под фанеру на лаги?
1.на первом этаже минвату кладут больше для теплоизоляции. На других этажах - скорее, для звукоизоляци
2.надо, это тоже для звукоизоляции. И обязательно - от этого больше толку, чем от минваты.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2Грэй
  1. Вообще ЦПС стяжка толщиной 40 мм вообще дает звукоизоляцию? Хотя бы 5-10 дб?
  2. Вспененный полиэтилен может тогда в 2 слоя. Может быть фанеру в 2 слоя по 1 см, а между ними еще полиэтилен? Для звуко и теплоизоляции. Мне почему-то этот вариант приходит в голову.
1) цпс, конечно, даёт звукоизоляцию. дБ не мерял. ...Мужики меряли - погуглите по гуглу, там даже графики накорябаны.
2brrider
а чего, собственно, хотите добиться? каждый слой бутерброда должен быть осмыслен...понятно, что бигмак калорийнее чем просто хлеб с маслом...ежели задача в книгу Гиннеса попасть - тогда понимаю, ага.
