#2019230
День добрый!
Прошу совета - с каким шагом делать обрешетку дюймовой доской (25*150 мм) в случае если сверху будет ОСП 9мм?
Крыша - многощипцовая на 4 фронтона / скат 53 градуса / сверху ОСП будет гибкая битумная черепица.
стропила - через 600мм
пока думаю просвет между досок обрешетки делать ~160 - 200мм.
Нормально?
2Imorsh мы через доску делаем и доска используется 100мм шириной меньше ее гнет лодочкой
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
через доску т.е. доска 25*100 потом пробел 100мм потом опять доска - так?
отделкин написал :
??? если доска уже 100? так у меня 150*25 уже куплена.
2Imorsh
делайте через 150
ИМХО, у Вас даже так получится с солидным запасом прочности, учитывая Ваш угол и что сверху ляжет еще ОСП.
да 150 не хочу. хочу больше ~170
Ибо есть 4 ендовы в которых доски будут в разбежку крепиться к брусу под ендовой.
размер доски немного гульнет и вперед стругать досочку. Вот этого гимора хочу избежать.
Ибо и так крыша гиморная по работе.
Вопрос и заключается в том - не великоват ли зазор 170-200 мм для крепления 9мм ОСП?
