#2019347
Уважаемые! Нужен совет с фасадами кухни.
Кухня куплена (каркасы отдельно , фасады отдельно) в леруа.
Но засада с фасадами получилась, часть фасадов нет, ждите(проблемы с поставщиком). Цвет фасадов не хочу менять.
Задача из фасада 45 см шириной сделать фасад 40 см. При этом попытаться не срезать пленку (5 см) , а её загнуть. чтоб вода не попадала. Т.е. задача такая избавиться от 5 см сбоку при этом не трогая пленку, чтоб её можно было загнуть и приклеет.
Жду советом от очумелых ручек.
Надо сделать как на рисунке.
Спасибо.
su8 написал :
Не получится. Наклейте на торец кромку в цвет плёнке.
Бред конечно но... Вырежи из центра 5см.А остальное от твоих умелых ручек зависит.Возможно шканты,возможно клей.
Е.к.л.м.н. это же столешница а не фасад.
Е.к.л.м.н. Это же столешница а не фасад.
su8 написал :
По нормальному - никак. Либо ждать фасад, либо заказать изготовление.
Можно попытаться сделать по колхозному - феном отклеить плёнку, не факт что получится сделать без повреждений. Подрезать фасад и потом опять приклеить. Но вот именно это "потом" и выдаст всю колхозность такой поделки.
да думаю фрезой и циркуляркой снять толщину -2 мм. т.е. сфрезеровать до пленки.
Может ,лучше ширину каркаса поменять?
viktor6903 написал :
по крайней мере намного дешевле.
Пусть везут нормальный фасад.
kym правильно сказал - один вариант: разрезать и склеить. Так делают, когда нестандартный фасад из софта слепить нужно. Но там стык легко скрыть, здесь же не получится.
А все варианты с фрезером и т.д. - эт от лукавого. Не получится. Проще уж купить пленку и самостоятельно сделать новый фасад - проще будет.
спасибо всем! не дай бог столкнуться с такой проблемой! леруа через месяц всё-таки привез нужные фасады (40 вместо 45). тему удаляем
