Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2019520
Короче даже не знаю как написать, получается в бойлер вроде набирается вода, а когда открываю кран горячей воды, то вода нормальным напором течет секунды 3, потом на глазах утухает и остается струйка еле еле текущая, ничего не понятно из-за чего
Вероятно у Вас на входе бойлера закрыт кран подачи холодной воды... в результате нет давления.
в том то и дело что кран открыт
Может быть забился фильтр на подаче.
залип обратный клапан на входе в нагреватель.А смеситель исправен?Из других смесителей так же с напором?
Сантехнические работы Москва и область
Как вариант, если бойлер поставили недавно, где-то на трубе горячей воды от бойлера до коллектора присутствует залом. Но вначале проверьте скорость на выходе из бойлера. Для этого скиньте подводку, идущую с бойлера на кран, направьте шланг в ведро, откройте кран холодной воды в бойлер.
вот сколько вариантов вам предложили какой материал труб у вас к бойлеру?
... если можешь, дай фото подводки ХВ к бойлеру...
Спасибо всем большое за советы, вызвали сервисное обслуживание, оказалось что залип обратный клапан!
