#2020484
1 этаж, цоколь высокий, комната угловая на стене обои винил,прошлую зиму проблем не было но недавно поставили во всю длину шкаф купе.Проблема появилась как только стало холодать заметили что обои за шкафом стали влажные
и на ощупь клейкие.Вопрос что делать со стеной чтоб этого не было.Передвинуть шкаф можем только на время так как больше его негде поставить.
Стену утеплять.
Снаружи
Если временно решить - то ставить что-то для продува воздуха между стеной и шкафом, на несколько градусов устранит проблему.
valera написал :
Похожая ситуация была. Причем снаружи утеплять не получается. Утеплял всю стену штукатуркой, по моему, ивсил термосил с вспененым стеклом или с вулканическим песком...(могу ошибиться, год назад было ). Нанес слой в 1 см, маловато конечно, но она дорогая сволочь. Сырость исчезла. Засады были две. Первая цена, второе - стал разводить по инструкции (с миксиром), превратилась в незнамо что. По виду и свойствам как мокрый песок - не к чему не липнет! Следующий замес делал без миксира, воды добавлял по немножку (и немного). Так превратилась в суперлипучую штукатурку (высохла, прям беленькая, симпатичная). Прям с удовольствием работал. Потом обоями виниловами обклеил.
Спасибо всем кто откликнулся. Попробую утеплить снаружи.
zenz написал :
Странно, мы тоже пробовали Термосил - ничего подобного не было. А миксер на каких оборотах работал? И почему у Вас она беленькая получилась? Она же серого цвета?
DenS00 написал :
Серого, это Вы имеете ввиду цвет цемента? Тогда может не термосил (не помню я точно название). Помню что цвет белый (может чуть чуть желтоватый, не белый все таки). И что с вулканическим песком (туфом). Буду в том магазине посмотрю обязательно марку (может продают ещё, хотя 1 год назад было дело).
Обороты на максимуме (BOSH PSB 500R).
Балтиец. написал :
Стену утеплять.
Дешевле вентиляцию наладить...
Сделайте зазор между шкафом и стеной 5 см.
serg12 написал :
Не помешают также зазоры между шкафом и потолком и между шкафом и полом...
Вспомнить, не было ли трещинок в стене, когда клеили обои. Если были, то надо их расшить до 1см и запенить на возможно большую глубину. Трещины на стыке стены и пола расшить до 2 - 3 см и замазывать пластичным раствором на основе цемента (возможно за один раз не получится). У меня была похожая ситуация - стена промерзала из-за трещин. Вопрос решён именно таким образом.
Добрый день! Помогите! Дом еще не заселен, в этом году сделана гипсовая штукатурка по газасилекату 400 мм. Снаружи фасад утепления каменной ватой 50 мм+ штукатурка. В этом месте снаружи подмокает, крыша пока не подшита, сейчас ищем людей на подшив сафитом. Какие у нас перспективы, чего ждать? Какие меры можно принять?
