#2020825
строители заканчивают мансардную комнату под навесом и предлагают оставить пол открытым снизу - на фото пространство между столбами и контейнером
предполагается положить там пенопласт - между брусами и снизу зашить фанерой ФСФ 10 мм
строители уверяют, что поскольку доски непросохшие (это так - прямо с пилорамы), то за зиму они покроются как минимум синевой снизу, потому что не будет проветривания
а с другой стороны понятно, что подшивать фанеру снизу им сильно лень, а стоимость работ не изменится (типа, подошьют по весне за те же деньги - если вообще о нас вспомнят и т.д.)
доски пола (нестроганная доска толщиной 40 мм) обработана биозащитой - сначала "грунт", а потом "стандарт" (собственно, как и почти все дерево под навесом), бруски точно так же и собираемся сразу после покупки обработать внутреннюю сторону фанеры (которая будет к пенопласту)
зиму навес будет стоять пустой, неотапливаемый и с открытыми окнами (закроем только решеткой)
А почему не изменится стоимость? Любой труд должен оплачиваться.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Думаю, если им за это не платить, то они и прикрутят так, что всё зацветёт. Пару горстей торфа с болота кинут сверху на пенопласт, или грибок с гнилых досок соскребут и туда положат незаметно.
по цене мы с ними договаривались на квадратный метр пола (10 долларов) и на квадратный метр крыши, стены/фронтона (6 долларов)
поэтому цена была посчитана перед началом строительства и зафиксирована
если даже перенести утепление/зашивку пола на весну, то придется заплатить какую-то часть за уложенную половую доску - а какая это будет часть, заранее не обсуждалось
мы не очень любим такие ситуации, когда приходится обсуждать цены после того, как работы уже выполнена
и было бы проще, чтобы работу уже полностью закончили и получили расчетную сумму
строители же не злодеи, зачем им специально вредить? да и присматриваем мы за их работой все время
они еще рассчитывают получить заказ на изготовление деревянного настила под этим навесом
а если доски все же зацветут, то мы точно обратимся с другой бригаде в следующий раз
Может они и сами по себе зацветут, не по их вине. Хотя, если антисептиком пройти - не должны. Только хорошим антисептиком!
Цена в принципе хорошая, если без каркаса. Если с каркасом и столбиками - то маловато. Поэтому они вам и не хотят делать потолок ещё за те же деньги. А прямо так не говорят, что типа насчёт потолка уговора не было, только стены и пол?
доски, которые уложены на полу, обрабатывались с нижней стороны (которая может зацвести) составом Биотекс-грунт
а сверху собираемся покрыть доски Биотекс-Стандартом
цена пола включает в себя установку дополнительных брусов-лагов (100х100 мм) - два бруса от бетонных столбов к контейнеру уже были установлены, укладку пенопласта, настил доски и подшиву фанерой снизу
все на саморезах - никаких гвоздей (планировалось доски сплотить после высыхания, но они все равно прижались фронтонами)
цена перегородок - фронтонов - включала в себя установку каркаса из бруса 70х100 мм и обшивку его с двух сторон фанерой, изнутри ФК 10 мм, снаружи ФСФ 10 мм. между фанерами уложен утеплитель КНАУФ 2х50 мм
установка окон и дверей не входила в цену, это уже будем делать в следующем году, пока закроем решетками
цену они сами предлагали, мы с ними не торговались, чем же им быть недовольными? потолок они хотят делать очень - за эти же деньги (работы значительно меньше, чем на фронтонах), только в этом году мы не успеваем, займемся уже по весне
качество работ - так себе. на 4 балла потянет и стоять положенный срок будет, не развалится. хочется лучше, но тогда надо уже самому делать, а где взять столько времени...
Не зацветут , точнее им будет абсолютно без разницы, есть под ними теплоизоляция или нет- вас в доме то не будет и его температура и влажность будут среднесуточные как на улице.
А насчет выбраной теплоизоляции меня терзают смутные сомненья- я бы себе столь опасную в пожарном отношении конструкцию делать не рискнул...
мне тоже казалось, что конденсации там не должно быть, раз нет разницы температур, кроме того, щели между досками на полу вполне заметные - 3-4 мм, и доски не касаются пенопласта (он будет лежать на фанере), так что какая-то вентиляция будет
насчет пожароопасности - пенопласт же снизу - под полом, на головы литься не будет
а на потолке (будет уложена весной) и внутри фронтонов использована негорючая мин.вата
кроме того, я пробовал поджигать обрезки пенопласта - они совершенно не горят, даже в костре они только плавятся и вокруг них пламя, наоборот, пригасает
был сильно удивлен - показывали же, как в хромой лошади льется с потолка, как напалм
пенопласт - обычный белый, самый дешевый
а вот сделать все дерево менее горючим - это хотелось бы. но очень непросто теперь - после того, как все прибито и прикручено
YUGR написал :
Дайте доскам постоять зиму без отделки. Как показывает опыт - за зиму свежая доска вымерзает лучше чем высыхает за лето. Весной спокойно сделаете всю отделку (и еще раз помажете анисептиком/антипреном).
а никакая отделка в этом году и не предполагается - холодно уже, не высохнет
только обработать биозащитой, да и то спорно - толку ее сейчас сверху обрабатывать
а в окончательном варианте предполагается пол отциклевать (выкрутив саморезы) до ровной поверхности (без выступов) и застелить фанерой
фанеру можно пошлифовать и покрыть полиуретановым лаком
или можно настелить линолеум, но тогда на нем со временем проступят все щели между досками
в общем, это еще обдумывается и обсуждается
интересная картина была летом - все несущее дерево было сразу обработано биозащитой, а тонкая полуобрезная доска, которую стелили под ондулин осталась необработанной
так все лето на этих досках (уже на стропилах под крышей) сидели толпы хитрых ос - судя по виду, это оса наездник-рисса или браконида
они бегали по досками, постукивая по ним своими усиками, а потом втыкали в доску яйцеклад
одновременно можно было увидеть до 2-х десятков ос
мы старались их не тревожить - понимали важность их работы
YUGR написал :
Так я не про отделку в целом, а про вопрос темы - про подшивку снизу пенопластом с фанерой.
YUGR написал :
не высохнет
Я не зря писал "вымерзнет" - пользуюсь уже лет 10. Весь материал покупаю осенью - загружаю в мастерскую на 2-м этаже (проветривание офигительное - щели в стенах). Летом спокойно работаю - доска аж звенит.
Раньше лес валили только зимой, зимой самое высокое качество древесины, она сухая и плотная. Брёвна могут спокойно лежать и ждать, пока их вывезут, и никакие короеды их не попортят. А сейчас зимой вообще не пилят, только летом. Почему так - неизвестно. Может происки ЦРУ?
я думаю, скорее потому, что зимой холодно
А летом зато комары и болота растаяли. Зато и вырублено в основном там, где посуше.
