#2022855
Дом П-44 проводка алюминиевая. Вдруг перестали работать розетки. Начало разводки по розеткам в кухне. Раньше там замыкало, провода замурованные в полу, размурововал устранял и все было ок. Но теперь горят две фаза как -то странно. При этом работают розетки в дальней комнате, хотя разводка идет по "кругу". Что делать где искать причину. И почему не погарела техника если две фазы.Со слов домочадцев якобы был запах проводки из большой комнаты.
У вас отгорел "Ноль" и вторая "фаза" это первая. Если даже все потребители отключить, то будет фонить-светиться от наводки с основной фазы.
БОМ написал :
Нюх в помощь Вам
2БОМ Сколько проводов уходит с АВ в этажном щите (возможна закольцовка розеточной группы)?
Провода отходят два из щитка. Пара на свет, пара на розетки, три жилы на кухню там был ремонт и поменялий алюминий на медь (на кухне все работает).
А че показывает цешка?
Что такое ЦЕШКА?
Тестер стрелочный.
извинение тестера нет. Я простой обыватель.Чуть_чуть разбирающийся в электрике на уровне физики 5-9 класса.
Вызов электрика (в выходные дежурного) пятьсот рублей и не надо мучаться вопросом.
БОМ написал :
Что такое ЦЕШКА?
БОМ написал :
Вскрывайте розетки и ищите отгоревший ноль, который должен броситься в глаза обгоревшей изоляцией.
Ок спасибо за совет. Предполагал что визуально можно бует определить при демонтаже розеток где скрывается причина. Единственное опасение что бы ноль не отгорел на "магистрале" а то как под слое бетона определить разрыв.
Все спасибо за совет. Завтра буду вскрывать розетки.
Вскрыл все розетки не нашлось обгоревшего "нуля". Пииходящий провод (несущий ток с щитка) подсоединил к розетке и получилась такая ШТУКа. Фаза горит, ноль не горит. Все вроде ОК. Но подсоединяю удлинитель горит индикатор клавиша подсоединю микроволновую печь или другой пользователь клавиша гаснет и ни чего не работает.
БОМ написал :
Сколько в каждой розетке концов?
БОМ написал :
Я так понял в первой розетке?
БОМ написал :
Фазный провод поврежден (возможно, не на участке, а в соединении) идет по сажи.
В розетке два провода. Когда раздолбал пол там приносящий провод скручен идущие к параллельной розетке и к розетке на " месте".
не чего не мудрите . лучше вызовите электрика.сейчас еще тепло и вам кажется что не чего такого. а вот наступят морозы будет серьезней.а так вам правильно посоветовали меняйте проводку на медь в принципе это не долго и не дорого
emil написал :
Да? Ну насчет недорого вопрос спорный. А вот недолго....После замены вообще то приодеться и ремонт делать.
emil написал :
А чё в Москве дров* нет?
*-центральное отопление...)
БОМ написал :
Скрутки? Если люминь с медью, то скрутка на нуле обычно сильно окисляется и люминевый провод деградирует вплоть до рассыпания в прах.
