Дом П-44 проводка алюминиевая. Вдруг перестали работать розетки. Начало разводки по розеткам в кухне. Раньше там замыкало, провода замурованные в полу, размурововал устранял и все было ок. Но теперь горят две фаза как -то странно. При этом работают розетки в дальней комнате, хотя разводка идет по "кругу". Что делать где искать причину. И почему не погарела техника если две фазы.Со слов домочадцев якобы был запах проводки из большой комнаты.
Ок спасибо за совет. Предполагал что визуально можно бует определить при демонтаже розеток где скрывается причина. Единственное опасение что бы ноль не отгорел на "магистрале" а то как под слое бетона определить разрыв.
Все спасибо за совет. Завтра буду вскрывать розетки.
Вскрыл все розетки не нашлось обгоревшего "нуля". Пииходящий провод (несущий ток с щитка) подсоединил к розетке и получилась такая ШТУКа. Фаза горит, ноль не горит. Все вроде ОК. Но подсоединяю удлинитель горит индикатор клавиша подсоединю микроволновую печь или другой пользователь клавиша гаснет и ни чего не работает.
не чего не мудрите . лучше вызовите электрика.сейчас еще тепло и вам кажется что не чего такого. а вот наступят морозы будет серьезней.а так вам правильно посоветовали меняйте проводку на медь в принципе это не долго и не дорого
