#2024582
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом применения или другой интересной информацией по поводу БЕСТИЗОЛа в качестве утеплителя наружных стен.
Если никто не отвечает, поставлю вопрос по другому.
Бестизол тип В - это вспененный полиэтилен с двухсторонним фольгированием. Нашел сравнительную информацию по толщине утепления Бестизола типа В толщиной 4мм с другими утеплителями:
ППЭ 36 мм
ППЭ (изолон) 42 мм
пенополистирол 46 мм
плиты минераловатные 77 мм
минеральная вата 84 мм
сосна 108 мм
керамзит 216 мм
газопенобетон 348 мм
керамзитобетон 490 мм
кирпич глиняный 672 мм (2,5 кирпича)
кирпич силикатный 840 мм (3,5 кирпича)
Но не знаю насколько можно этим цифрам доверять.
Как вы считаете, имеет ли право на жизнь такой вариант утепления: стена из ракушняка в полблока+бестизол+деревянные бруски (металлический профиль) на каркас под сайдинг+виниловый сайдинг? (На сайте у производителя я такой вариант видел). Или лучше сделать утепление базальтовыми плитами толщиной 50мм., как например здесь -
Бестизолом вроде бы и дешевле и лучше получается по цифрам, однако как оно в реальности это вопрос. Совсем не хочется стать очередной жертвой маркетинга.
Заранее спасибо за ответы.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Почитал про его аналог пенофол.
Думаю иметь дело с Бестизолом в данной ситуации не стоит.
