#2024816
Здравствуйте!
У нас тут возникла проблема... для водоснабжения дома и бани купили Grundfos MQ 3-45. Источник воды находится на глубине 14 метров...
Все подключили, но насос тянет только воздух... Неправильно подключили или просто мощности у насоса не хватает?
Для такой глубины (14 метров) нужен погружной насос.
Спасибо! Эх, так хотелось обойтись без накопительных баков.... У нас стиралка хорошая в бане....
А можете какой-нибудь конкретный насос посоветовать?
,при том качественно. Бак с автоматикой подберёте,их тьма.
А заливали всасывающий шланг водой перед запуском? И обратный клапан на конце шланга в воде должен быть.
...7 метров,семь,а не 14...либо выносной эжектор.
Коллеги, ну физику то вспомните. Вода поднимается под действием атмосферного давления, т.к. насос создает на входе разряжение. Так 1 атм. может поднять воду не более чем на 9.8 м. Это в теории, а на практике, т.к. насос не создает полный вакуум, то не более 7 м.
вообще-то установкой занимался профессиональный сантехник ( и хороший сантехник), поэтому если заливание водой - стандартный прием, то наверняка залил. а меня в деревне, к сожалению ( или к счастью) небыло....
Suever, нам не обязательно дешево, нам понадежнее Кстати, у нас не скважина, а колодец... Если это кстати...
Мужики, вы только нало мной не смейтесь, ладно?
А можно так, чтобы и погружной насос и не надо ставить накопительный бак?
Руфь написал :
У меня такое же чудо работает,как в ссылке.Доволен на все 100. Гидроаккумулятор и автоматика куплены отдельно.Девайс весьма надёжный,во всех отношениях,работает на напряжении 180 В. Скважина 15 метров,зеркало 1.5м,насос заглублен на 8 метров. Есть и вторая(слабый дебит)-глубина 26 метров,зеркало 9 метров,насос заглублен на 20 метров.
Suever, еще бы уложиться в те 15 000, которые потратили на станцию....
Ну да, либо погружной, либо этот к "зеркалу" ближе подтаскивать : )
Комментарий про изделие, достаточно не дешёвое:
Комментарий: НЕ жаль вложенных денег ! цена оказалась не только за бренд ! он того стоит !один в один подошел к моим экстримальным условиям-маленький сырой приямок без обдува !засосал из двух ИГЛ одновременно ! отплювал гору песка с первого включения и замолотил с неплохим напором 30-40 л в минуту !по узким и длинным шлангам !СУПЕР !
Про "30-40" литров, конечно, что-то загнул парень ... да ещё по "узким и длинным". Уж и не насос это получается, а вертолёт.
2Руфь Уложитесь.
Простите, а "зеркало" - это что?
и про какое изделие речь в комментарии? Про грюндфос?
Sueve, спасибо!
Здравствуйте Руфь!
Поздравляю с покупкой. Насосная станция Grundfos MQ 3-45 вещ стоящая. Но до тех пор пока не сломается. В моей сгорел двигатель из-за того что попала вода. Но не через сальник на валу, а через раковины и трещины образовавшиеся в корпусе двигателя. А корпус из нержавейки (наверное очень "качественной"). Замена двигателя в сервисе стоит столько же, сколько новая станция. Перемотка двигателя стоит ~50-60$. но её делать бессмысленно так как невозможно устранить дефект корпуса (из нержавейки). Двигатель продаётся только целиком. Перемотчики двигателей говорят что к ним 2-3 раза в сезон прибегают с такими станциями. Ещё уплотнительные кольца и резинки продаются только комплектом ~80 евро. Станция при поломке двигателя (электрика или подшипники) НЕРЕМОНТОПРИГОДНА-----ОДНОРАЗОВАЯ. Тем кто не успел купить-выберите что-то другое. И уточняйте сразу стоимость запчастей.
Получил ответ про насосную станцию MQ3-45 из сервисного центра ТОВ
"ГРУНДФОС УКРАЇНА".
Цитирую: "Стоимость комплекта двигателя на сегодняшний день составляет
381,73 евро (без НДС). Однако мы можем предложить Вам купить новый насос
(а это новый насос с 2-летней гарантией) по специальной цене 3300 грн (с
НДС)."
Был шокирован ещё больше.
Объяснить как может запасная часть для устройства стоить в
1,45 раза дороже нового устройства - так и не смогли.
Логично предположить, что это не сервис, а отсутствие сервиса.
