#2026034
День добрый, возникла необходимость електрилизации баньки .
Но к сожалению я не умею как все это сделать.
Подскажите пожалуйста как подсоединить, специально приложил картинку.
Заранее благодарен.
Наймите электрика или позовите знающего из друзей/знакомых, ибо судя по уровню ваших знаний в этой области - вы можете наломать дров и все закончится трагически. Помимо соединения в розетках и выключателях - на баньку я бы дополнительно поставил дифф-автомат или пару автомат+УЗО.
Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK
Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее
BigHarry написал :
...Вы можете наломать дров и все закончится трагически.
Поддерживаю!
Дайте фото распределительной коробки, откуда подключать будете.
KeNeDi написал :
Пригласите Электрика !!! Это будет лучше, чем остаться в будущем без бани.....
2KeNeDi
Внимание!Я не электрик.Чисто схема как я её себе представляю.
2мишель Внимание! Вы бы прочли какую-нибудь статистику электротравматизма и акты следователей пожарных перед раздачей советов)!
sanykrimea Я советы не давал и то что НЕ ЭЛЕКТРИК подписал. ПРосто набросок и следовать ему я не призываю!!!
мишель написал :
Чисто схема
Помимо чисто схемы есть еще куча моментов: марка и сечение кабеля, исполнение розеток, выключателей, коробок и светильников, устройство ввода в помещение и т.п., а поскольку баня предполагает повышенную влажность и температуру - нужно серьезно отнестись к выбору материалов, защитной автоматики и способу прокладки трасс.
Толку-то что вы автору тут нарисуете правильную схему, а он потом в коробках навертит скруток алюминия с медью, обмотав их первой попавшейся в гипермаркете китайской изолентой...
Спасибо всем за советы.
Вощем банька осталась от бабушки и до этого момента времени все было хорошо, но тут упала дерево и песей проводам. И теперь мне приходится все делать с нуля. На данный момент имею кабель 2 жильный(толстый алюминевий) и больше ничего. Пока временно подача света идет напрямую. А насчет электрика то таковых нет.
2KeNeDi Фото давайте! И ввод, и коробки, и проводку старую, где её вырвало, и кабеля, и расположение ламп.
KeNeDi написал :
Не понятно - дерево повредило провод снаружи, а вы спрашиваете про схему разводки внутри, дерево что - на баню упало?
Дерево повредило снаружи, и после этого я решил сменить всю проводку. Проводке более 5 лет.
дом деревенский и у него стоит счетчик с 2 пробками
. И распределение происходит где-то под крышой дома. Факт в том, что к бане идет 1 кабель (2 жильный)
Очень часто такой ввод - наследие 127 Вольт - одна пробка в фазе, вторая в нуле. Живое нарушение. Электрический стул, который ждёт своего часа.
И очень не люблю пробки-автоматы ПАР.
Если так - заменить обе пробки на ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат (и не "ёк") - это минимум...
Одинец написал :
это минимум...
Не, посмотрите как ввод на счетчик и выход сделаны - просто провода через дырочку в стене. Если дом из дерева - то перекладывать все нафиг начиная от ВЛ, тем более, что автор
KeNeDi написал :
Пять лет, канечно, это не срок - но то, как она положена - лучше ее переложить...
KeNeDi написал :
KeNeDi написал :
Что можно понять без фото? Только догадки.
Сегодня вечером заеду посмотрю, сейчас на работе. Как я помню все кабеля идет на верх на чердак, а затем там разветвление. Дом кирпичный, а банька - сруб.
ну насчет 5 лет- это не так. там все 15 или больше. Все делалось дедовским методом.
тоесть менять на нечто подобное вместо 2 пробок?
И еще сам счетчик новый, нет еще года
ну, вы хотите видеть фото упавшего дерева или что?
KeNeDi написал :
Счетчик если не ошибусь годов 70. На шильдике внизу год выпуска. Срок службы до проверки 17 лет. Менять однозначно.
Bladiclab Счетчик менялся недавно примерно полгода назад.
KeNeDi А Вы уточните. У него в кружочке и класс точности еще 2,5.
на пломбе стоит дата январь 2008 года.
в кружочке стоят циферки 827 и 2986
вопрос актуален...
На счетном механизме, какой год выпуска. А лучше фото шильдика. А почему пломба 2008 года возможно после ремонта. По фото две пломбы заводские а сама крышка без пломбы.
на счетчике стоит год выпуска 2008
Счетчик после ремонта менять не надо. Замена через 15 лет.
так как сейчас подключить баньку к электричеству. Может кто схему нарисует.
Судя по фото, как подключен счетчик я бы с ввода начал.
я бы с ввода начал.
то есть?
на фото не мой счетчик
