#2026135
Уважаемые коллеги, прошу помочь в нахождении оптимального варианта программы для раскроя. Работаю в PRO 100. Карты кроя делаю в The Final Cut. Вручную забивать достало - съедает кучу времени, существует вероятность ошибки. Много слышал о "Новом раскрое" специальной программе для PRO 100. Скачал демо-версию, для ознакомления. Ни черта не понял, написана на польском. Буду благодарен за конструктивную информацию.
Cutting 3 - в него можно импортировать из текстового файла
Нельзя ли, немного подробнее непосредственно о процессе перемещения размеров. Большое спасибо.
хоть второй хоть третий, катинг.
копируете список деталей в эксель, удаляете ненужные столбцы и копируете из экселя в катинг.
вуаля, и ни каких заморочек с экспортами через различные программы
2AKLamer Любопытно просто, это необходимый навык, умение пользоваться картами раскроя? Никогда этим не озадачивалась... На раскрой отдаю список и получаю детали. Вот и 2SENSEY хотела спросить, для чего Вы ищете программы для раскроя? Вы сами будете пилить лист ДСП на детали?
Для мамик_25 : в цепи изготовления мебели это следующий шаг после деталировки. Перед тем как изделие запускается в производство, а ещё раньше, на стадии подсчёта себестоимости, нужно знать сколько листов материала уйдёт на проект. На первом этапе изготовления изделия карты нужны распиловщику для грамотного и экономного раскроя ЛДСП, ДВПО или фанеры. Распиловщику не надо ломать голову - как пилить, хватит ли материала. Я считаю, что не плохо знать и уметь выполнять все операции в цикле производства мебели. Поэтому распилить могу и сам. Так, что обращайтесь - если понадобится. ))
SENSEY написал :
Cпасибо за ответ Количество листов я и без карты всегда просчитываю, исходя из общей площади деталей (конечно, не с точностью 100%) За предложение тоже спасибо. А чем Вы пилите? Что-то серьёзное или гаражный вариант?
Всё по-взрослому )) Не гараж. Есть форматно-раскроечный и кромкооблицовачный станки, а так же присадка. Подробнее здесь
SENSEY написал :
Всё по-взрослому
Очень интересно Конкретные вопросы задала в теме.
Спасибо, AKLamer. На днях обязательно попробую. Какие, ещё будут варианты, господа?
раскрой кузнецова, можете посмотреть или савьера.
но по мне Катинг 2 самое то, очень давно им пользуюсь, легкая, простая в освоении, ни чего лишнего не надо и все отчеты есть.
Я сначала в раскрое кузнецова сделал, а потом в каттинге
В каттинге общая длина реза намного больше, наверно обрезка по краям у кузнецова не учлась. Но и там и там получилось 4 листа, сегодня еду сдавать на раскрой.
все зависит от настроек, есть обпил по краю или нет в катинге по умолчанию эта функция включена.
все равно все "пильщики" край листа отпиливают так что считайте длину пила с учетом этой "опции" )))
неспорю, видать в кузнецове я чето недоделал
А мне нравится программа 2D-Place. Она у нас очень популярна.
Правда я всегда деталировку вношу в ручную, мне не сложно, привык. Получается быстро, да и проверяю, на подсознательном уровне.
Но, например наши конструктора, пользуются 3дКонструктором и Базисом - импортируют (как правильно заметил AKLamer) в эксель, а потом сохраняют как текст, использую табуляцию как разделители.
И ИМХО - никогда бы не взял отчет по материалам из PRO100 как деталировку. Мало того, что это не деталировка, а черти что, так и ясно, что ПРО100 - программа для визуализации, а не конструирования мебели.
Свин написал :
поддерживаю
она очень удобна для меня в плане того что я могу при клиенте из ПРОошки прикинуть количество материала в проекте.
накидал в про100 проект, скинул в катинг деталировку и примено знаешь сколько материала уйдет.
AKLamer написал :
полностью разделяю это мнение. именно в таком ключе я и рассматриваю эту программу.
а для большего про100 и негодится, ну конечно можно заморочится и все там проставлять с точностью до миллиметра, но толку от этого ноль.
Самое прикольное - как это сделать? Ну например - донышки и стенки метабоксов.
Да и горизонтальный щит и боковина - разные материалы. У одного толщина 16-18, а у другого это высота
А если сделать освещение, то детали с именем LIGTH тоже заказывать?
Для тех кто не знает.
Лет 20-25 назад в техникумах учили, что размеры идут в см., а структура поперек.
Сейчас, как во всем мире размеры в мм, а первый размер - по длине листа. Т.е. структура вертикальная.
Если Вы укажите размер 713х396 - то полоски будут идти вертикально, но, например, пару лет в моде фасады, аля, зебрано. Структуру пускали горизонтально. Значит в заказе указывали 396х713. Как непривычно: карго - 150х713, ящик под духовкой - 596х110. В обычном варианте - все наоборот.
SENSEY написал :
Если ещё актуально. Может пригодится
Спасибо, уже видел. Однако пока не могу установить программу.
SENSEY написал :
Странно, у меня сразу получилось. При активации файла pro2cut.exe открылось окно Сделала как указано на полях сверху. Для общей картины может и сгодится, но для кроя я бы не рискнула использовать
Нет, дело не в этом.Cutting не получается установить (.*
А с каттингом какие проблемы?
PS Поехал сдавать размеры на раскрой, думаю по быстрому скину из своего каттнга в их а у них оказалась 2 версия, форматы импорта разные
SENSEY написал :
Скачайте Нужна регистрция. В крайнем случае могу выслать в личку Версия рабочая 1.31
