Помогите найти. Нужен беспроводной домофон, только звук ( без видео, без управления замком), но так что бы вызывная панель имела автономное питание.
В сети есть предложения но все с сетевым питанием. Подтянуть провода к двери нет возможности. С уважением Булат
Посмотрите на те модели, вызывные панели которых имеют блок питания на 12В, и замените его аккумулятором.
Автомобильного 60А*ч по идее будет хватать на 10-20 дней, может больше. Всё зависит от тока потребления панели в режиме "ожидания".
Если для автомобильного места мало, можно использовать 12-ти вольтовый аккумулятор для UPS. Только при его зарядке нужно ограничится напряжением 13,8 В.
Есть аккумуляторы на 6В.
Или можно поставить обычные батарейки на нужное напряжение.
