Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2027535
Подскажите, друзья, вот такую штуку:
Есть дача, с камином. Потолок - бетонная плита. Зимой там бывают редко, но если бывают - топят жарко. Соответственно нужно придумать, из чего сделать потолок. Если просто оштукатурить - боюсь от перепадов температуры (-40+40 за час) он долго не проживет.
Фанерой - не красиво.
Реечный алюминиевый - не подходит по стилю (кирпич, камин, кованина)
Решил сделать деревянный, как пол - и тонировать в средне-темный оттенок.
Вопроса два, собственно:
1 - Чем тонировать доску?
2 - Как ее прибивать, чтобы шурупов не видно было?
GRat написал :
ну плита перекрытия не рассыпалась же. Думаю и качественная штукатурка тоже выдержит.
как вариант - наклеить / прикрутить ГКЛ - его отшпаклевать и покрасить.
По вопросу 2.
к плите пришурупить брусок далее:
вариант 1 - к бруску финишными гвоздями прибивать доску. У финишного гвоздя практически нет шляпки и если его утопить в доску - его вообще не видно.
вариант 2. к бруску прибивать вагонку на кляймеры. в этом случае вообще поверхность доски чистая.
кляймер это вот такая штука -
вот так кляймером крепится вагонка -
Imorsh написал :
Извиняюсь,он лучше штукатурки что-ли?НЕ надо пихать это *****картон куда не попадя..
GRat написал :
А в таком режиме у Вас будет ПОТОП...Конденсат понимаешь ...Вагонка сгниёт быстрее...
Vo.V.A. написал :
Тогда нужна вагонка из лиственицы.
Да не надо ничего ,кроме штукатурки(цементной).Да и протапливать неспеша....
