#2027668
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильнее поступить в сложившейся ситуации:
в квартире 60 кв.м. была сделана цементно-песчаная стяжка, через месяц выполнено финишное выравнивание, на котором уже через 5 дней появились трещины. Прошло 2 недели, количество трещин пока не увеличивается, при простукивании вехний слой, вроде бы лежит плотно (пока). Вопрос в том, что делать: снимать верхний слой нивилировки, снимать всю стяжку или подождать месяцок - посмотреть не начнет ли отходить фишиш и тогда положить на него ламинат?
Янн:-А я лично в этом проблеммы не вижу. Трещины всё равно закроются ламинатом.
Лучше снять. Возможно, плохо была поверхность прогрунтована, или толщина слоя меньше чем допускается для конкретной смеси, или замес неправильно приготовлен. Если пошло "кракелюром", то, возможно, под нагрузкой сотрётся в песок. А так, лучше сразу ЦПС за один слой ровно вывести.
Как и чем можно снять это финишное ывравнивание?
у наливаек (финишное выравнивание), усадка порядка 1 мм (есть конечно разные, и с мин или отсутствием, а есть у которых и до 2 мм доходит).
трещины образуются именно из-за усадки.
многие наливайки не желательно пересушивать, т.е. залили и через время высыхания (а они то же разное), но чаще всего от суток до 7, укладывать покрытие (не накрывать пленкой пока высыхает).
если трещина нитевидная и при простукивании нет пустот, то не страшно и тем более под плавающем покрытии.
часто отрывается вместе со слабым верхним слоем ЦПС.
снять наливайку очень сложно, зачастую адгезия выше чем у некоторых клеев, если гдето отлетела, это место снимать, пылесосить, грунтовать и локально ремонтировать.
если не бухтит, то не так и страшно.
